Всем привет. Пригнал себе a4 b6. 1.9tdi,механика, 2002. Изначально плохо заводилась утром ( нажатия тормоза ускоряло процесс), потом в городе выскочили ESP, ABS и машина не хотела заводиться. Тогда помогло снятия клеммы на 2 мин. Потом поменял задние колодки, ездил несколько дней и в субботний вечер решил убраться в машине. Включил музыку которая играла где то 1 час, почистил машину. Пробую завести - нихрена, также горели ошибки ESP, ABS. Снял клемму , поставил обратно, машина завелась и через 30 секунд заглохла. Начал крутить стартер, оказалось что аккумулятор здох вкрай. Поменял аккумулятор - та же хрень, даже насос не включается при попытке завестись. Проверили всё релле и предохранители, вроде всё в норме. Компьютер не подключается из за ошибки 01314 - не связи с блоком управления двигателем. Сейчас знакомый мастер говорит о нескольких возможных вариантов. 1) проблемы с ЭБУ 2) проблемы с внештатной сигнализацией 3) слетела прошивка, говорит очень плохо если 3 вариант. Возможно у кого то было что то такое, подскажите)
