01318, 34-10 нужна помощь.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем makar1907, 4 мар 2023.
  1. makar1907
    makar1907 Новичок
    4 мар 2023
    3
    Куплен автомобиль а6 с5 2.5 AKN, 2000г. Стоял автомобиль 4 года, залили крашеную солярку до этого, пропала тяга, грешили на забитый фильтр, пустили напрямую, без фильтра(100% завоздушили, бестолковые люди). Приехал, поставил новый фильтр, кое-как завели, работает ровно, начала моргать "спираль", поехали своим ходом, обороты плохо набирала на ходу, синий дым появился, в итоге заглохла(система завоздушилась). Притянули в гараж, восстановил заводскую топливную, заехал в гараж, обороты более 2400-2800 не набирает, хотя до этого все было хорошо, как только сразу завели. Ошибка висела 01318(ошибка топливного насоса, J399, 34-10 вид ошибки не определен)., горит ошибка АБС и "ограничение тяги", моргает спираль на панели на панели приборов. предохранители все целые. Заводится отлично на холодную, на горячую.егр заглушке, фильтр воздушный новый.
    Насос уже снят, у электрика, говорит все целое, ничего не перегорело, всю электронику прозвонил(дозатор и т.п.). Двигатель работал ровно, без перебоев.. нужна помощь советом, куда дальше копать?
    P.S. при снятии ЭБУ заметил, что фишка сама левая за эбу не была вставлена до конца(вроде как T15e по схеме). Может ли быть в этом проблема? Может ли быть проблема в "лягушке"?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Спираль и ограничение тяги может, но должна быть и ошибка по ней.
  3. makar1907
    makar1907 Новичок
    4 мар 2023
    3
    Есть ошибка по АБС, климату, датчику температуры за бортом и по насосу.. это все, что есть((
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Поставишь ТНВД, считай ошибки, удали, ещё раз считай и пиши. Пока разговор ни о чем.
  5. makar1907
    makar1907 Новичок
    4 мар 2023
    3
    Когда тнвд стоял-ошибка не удалялась, от слова "совсем"
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Chyrik нравится это.
