Добрый день! Купил Q7 4L 2012 года, а у него не работает задний левый стеклоподъёмник и не закрывается задняя левая дверь. Поменял блок управления двери, не помогло. Подскажите, где искать? Ошибки стираю они опять вылезают; Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML:. 4F0-910-852.clb Номер детали ПО: 4F0 910 852 B АО: 4F0 905 852 H Компонент: FBSAUDIC6 ELV H07 0200 Ревизия: 00H07000 Заводской номер: 10603501962445 Кодировка: 0000199 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 132 C Компонент: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 335 B Компонент: FBSAUDIC6 KSG H03 0020 Подсистема 3 - Номер детали: 4F0 910 220 F Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0053 5 Найдены неисправности: 01333 - Блок управления задней левой двери(J388) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 8 Пробег: 94464 km Отсчет времени: 0 Дата: 2021.02.20 Время: 15:57:14 00190 - Датчик касания наружной ручки двери водителя 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01111011 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 8 Пробег: 94464 km Отсчет времени: 0 Дата: 2021.02.20 Время: 16:13:49 00192 - Датчик касания наружной ручки задней левой двери 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01111011 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 8 Пробег: 94464 km Отсчет времени: 0 Дата: 2021.02.20 Время: 16:13:49 00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01111011 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 8 Пробег: 94464 km Отсчет времени: 0 Дата: 2021.02.20 Время: 16:13:49 00179 - Антенна со стороны водителя система санкционного доступа и пуска двигателя (R134) 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01111011 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 8 Пробег: 94466 km Отсчет времени: 0 Дата: 2021.02.21 И в других блоках; 01333 - Блок управления задней левой двери(J388) 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 8 Пробег: 94464 km Отсчет времени: 0 Дата: 2021.02.20 Время: 15:57:14 Где капать????
Для начала проверить приходит ли питание на данный блок. Если приходит то прозвонить нет ли обрыва по каншине. Ну и проверить проводку между кузовом и двертюью в резиновой гофре.
прежде чем братся "за лопату", нужно научится читать Вы говорите не работает стекло подъемник. и скидываете ошибки из блока допуска и запуска. Смотрите ошибки в гейте или в той двери где не работает стекло подъемник, либо в перелдней двери по той стороне где не работает стекло подъемник ну и питание проверте
Как он Можит посмотреть ошибки в той двери где неработает стекло подъёмник если блок не выходит на связь? В остальных дверях будут те же ошибки что и в блоке доступа и такая же в блоке гетвейн.
Питание приходит плюс и минус присутствуют. Проводка (между стойкой и дверью) целая, как новая. Пробег 94500. Стекло подъёмник проверил, опускается и поднимает от других проводов. При открытии двери, загораются лампы подсветки (вниз и назад)
1) Это раздел про "Q7М" а не 'L' 2) Прежде, чем искать второй конец CAN следует убедиться, что есть первый, ибо обычно задние замки весят на LIN шине. 3) А меняли блок на блок от Q7L, или на первый попавшися на свалке?
Пардон, не заметил, что у него там уже есть ошибка тогда либо лин шина, либо блок поставил от дореста
Блок 4F0959795P, у меня 01.02.2012г. выпуска. Приобрёл 12.09.2010г. Рестайл. Прозванивать шину Блок Комфорта (где домкрат лежит) и в двери???
К блоку двери приходит два провода один оранжевый с чёрным другой оранжевый ещё с каким-то непомню уже и идут они к одной фишки где она находится могу сказать завтра а то незнаю по вашей ашине но быстрей всего в торпеде где предохранители.
У него рестайл, задний блок висит на лин шине к переднему, если передний блок видится шнурком и по нему нет ошибок, значит с кан шиной у него порядок
Да вот никак неможим разобраться у меня а8 2006 года у меня приходит на все 4 двери кан шина и в а6 с6 также я думал и тут так а оказывается что не так. Спасибо свяжузь с человеком подскажу.
ку7 до рестайл (06-09) кан шина в каждую дверь ку7 рестайл (09-15) кан шина в переднией двери, в задние двери лин шина из передних дверей
