01486 system function test activated
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем vancefal, 27 апр 2011.
  1. vancefal
    vancefal Участник форума
    7 окт 2010
    471
    Audi ALLROAD 4B C5 2.5 АКЕ
    #1 vancefal, 27 апр 2011
    01486 system function test activated? Вчера закодировал блок АБС выскочила вот эта ошибка, в Росс-Тех смотрел, перевел текст но че то как не понятно че с рулем там делать. Братцы выручайте!!
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    восьмеркой проедь, закончится тест :nod:
  3. DIM 102
    DIM 102 Участник форума
    20 фев 2011
    187
    таёта
    #3 DIM 102, 27 апр 2011
    :nod: Тагил рулит ps я с вагонки:rock:сори за флуд
  4. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Спасибо попробую.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну как закончил ? Или еще восьмерки нарезаешь ?:laugh:
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Красный Камень :beer:
  7. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Крутил но че то пока без результатов, может на мягком грунте лучше будет?
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    ASR/ESP (K86) НА.
    Машинное УПРАВЛЕНИЕ.
    Положение транспортного средства.
    Инструкции
    Нажмите педаль тормоза твердо, пока Контрольная лампа ASR/ESP (K86) не уходит. Тормозное давление по крайней мере 35 барных потребностей, которые будут достигнуты это.
    Тест Старт-Роуд (Делают это на вложенной территории или удостоверяться, что двигались согласно правилам движения).
    Сделайте правый поворот, затем левый поворот (или наоборот). Уровень вращения (угловая скорость вращения) ~10 °/s должен быть достигнут, ведя эти повороты.
    Световой индикатор ABS/EDS (K47) должен был теперь выключить.
    Общий пример для поворотов как это ведет повороты с радиусом 10 - 12 метров (30 к 40 футам) со скоростью 15 - 30 км/ч (9 к 18 милям в час).
    ABS, РЕДАКТОРЫ, ASR и ОСОБЕННО функционируют, возможно, НЕ будет активизирован во время них, проверяют.
    Выполнение других маневров между поворотами не будет иметь никакого влияния на ОСОБЕННО Системный Тест Функции.
  9. vancefal
    7 окт 2010
    471
    #9 vancefal, 28 апр 2011
    Сделал все, выскакивает ошибка 01542 датчик скорости поворота.Что это за датчик и где он находится? Ошибка стирается, делаю все что выше сказано опять выскакивает.
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    01542 0606 Датчик скорости поворота-G202
    "Датчик числа оборотов G202, расположен в пространстве для ног переднего пассажира слева, перед центральной системой комфорта" SSP 204
    А чего вообще с машиной делал?
  11. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Мозги пере прошивал и панель приборов.
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    наверна перемудрил чегонить,, по шагам все что делал расказывай :nod:
  13. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Мозги пере прошивали спецы, после закодировал блок АБС, адаптировал датчик руля ну как в россе тест сказано, с приборкой пока не до конца разобрался просит акпп нет связи, а у меня мкпп, адаптировал подвеску, блок комфорта который под водительским сидением снимал, а то был залит высушил, с ключа в замке открывается все замки, стекла апускаются но ключик не прописывается ошибок нет. Завожусь нажимаю на тормоз индекатор ЕСП гаснет, но индекатор АБС горит, ошибок тестил нет, проедишь какое какое нибудь расстояние писчит выскакивает ошибочка 01486 эта стираю другая появляется 01542.
  14. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Все решилась проблемка выскочила ошибка 01423 - датчик поперечного ускорения G200 забил в поисковик нашолвот это описание:
    После замены или снятия, провести базовую установку. Логин 40168, базовая установка G200-63-канал; G201-66-канал. На педаль тормоза не нажимать, авто на ровной поверхности. Датчик на эффекте Холла.
    Пытался это проделать ничего не помогло, скинул все к базовым, перекодировал блок АБС и вуаля все зарвботало никаких ошибок,тестов ит.д Всем спасибо.
  15. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
  16. vancefal
    7 окт 2010
    471
  17. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    сделал?
