01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15 29-00 - к.з. на массу. Метод устранения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kiavodila, 25 окт 2010.
  1. kiavodila
    kiavodila Новичок
    4 окт 2010
    23
    Audi А6
    #1 kiavodila, 25 окт 2010
    Код ошибки.
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    Не работали стеклоподъемники, освещение салона, ЦЗ.
    Изначально думал причина блок №35 комфорта, оказалось окисление контакта и обрыв.
    Перед началом работ необходимо отсоединить клемму "+" на аккумуляторе.
    1) Откручиваем 2 самореза
    2) Откручиваем гайку на 10
    3) Снимаем порог
    4) Снимаем пластиковую крышку
    5) Откручиваем 2 гайки на 13 крепления кресла.
    6) Снимаем 2 пластиковые крышки
    7) Отодвигаем кресло назад, приподнимаем и отсоединяем фишки
    8) Откручиваем болт на 17 ремня безопасности
    9) Поднимаем коврик, находим блок комфорта
    10) Открываем блок комфорта и смотрим на отсутсвие/наличие воды (в моем случае было около 1 см воды в блоке!!! отсоединил контакты просушил почистил и подключил)
    11) Проверяем соединения проводов, наличие окисла или обгорания контактов (в моем случае был отгорели провода в месте соединения)
    12) Запаиваем и изолируем контакты
    13) собираем в обратном порядке
    Вся работа заняла около 2 часов.
      58,5 КБ
      73,5 КБ
      72,7 КБ
      54,5 КБ
      270,9 КБ
  2. kiavodila
    kiavodila Новичок
    4 окт 2010
    23
    Audi А6
    Re: 01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15 29-00 - к.з. на массу. Метод устран
    Остальные 6 фотографий загрузить не могу!(((
  3. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Эээ дружище, нужны следующие 6 фото!!
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Бугога ! Так можно лечить не только озвученую ошибку но и десяток другой остальных по блоку комфорта появляющихся при его утоплении .
  5. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    А из за чего он топится? :) Просто у меня такая же ошибка, и предохранитель замкнул падла. Кстати, на сколько он должен стоять ампер, т.к. который стоял не перегорел, а тупо оплавился и задымил.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Топится из-за того что сливы в водяном ящике между мотором и лобовым стеклом забиваются и вода хлещет в салон по каналам кабелей от моторного блока . Ну или по другим причинам разным ,типа плохо вклееных лобовых стекол .
  7. id11548432
    id11548432 Новичок
    2 фев 2021
    13
    Калининградская обл.
    А в каком месте случился 11 пункт??
  8. id11548432
    id11548432 Новичок
    2 фев 2021
    13
    У меня точно такая же беда...
  9. id11548432
    id11548432 Новичок
    2 фев 2021
    13
    Уже все фишки и соединения проверили, уже 3й по счету блок комфорта подкидываем,и без толку
  10. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    426
    Audi Allroad 2.7 01 г.
    Вопрос как-то решился?
