Всем привет! Подскажите как решить данную проблему... Читаю Васей ошибки, высккивает такая ошибка... Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb Part No: 8E0 820 043 BM Компонент: A4 Klimaautomat 3233 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 6DDA35AD27B9212CC2-515A 1 неисправность: 01794 - В блок управления введен неправильный номер шасси 35-00 - - Как быть? что делать? Кондиционер работает. После чего такая ошибка появилась - не скажу. Но до этого не работал датчик кондиционера g65. менял датчик. Ошибку стирал. но она заново появляется....
Возможно менялся сам блок , модификация которого в данной комплектации не предусмотрена .. Не критично , при желании можно прошить -можно оставить .
Нет, блок не менялся. Читал где-то что можно сделать кодирование в 81 канале. Но как это делать - не знаю. Может кто подскажет? Все-таки хочется чтоб никаких ошибок не было))))))
Извините, вот тут и проблема, я не знаю как это проверить и куда посмотреть. Если можете. скажите пожалуйста в какую подгруппу залезть, и куда нажать...
;--------------------------------------------------- ; ; coding ; ;--------------------------------------------------- ; ; C00,Heating/Air Conditioning (J255) Coding C01,00?xx: Chassis C02,0 = Sedan/Avant C03,1 = Cabrio C04,00x?x: Heated Windshield C05,0 = Heated Windshield not installed C06,1 = Heated Windshield installed C07,00xx?: Sunroof C08,0 = No Sunroof OR Normal Sunroof C09,1 = Sunroof with Solar Cells Если нет обогревателя лобового или солнечной батареи, то 00000 правильная. если речь про это 080,0,Adanced Control Module Identification I ; 081,0,Adanced Control Module Identification II 081,1,Vehicle Identification Number (VIN) ; 082,0,Adanced Control Module Identification III то есть адаптация ;--------------------------------------------------- ; ; adaptation ; ;--------------------------------------------------- ; ; A81,0,Learned Values (Vehicle Data) A81,5,Learned Values (Vehicle Data) A81,6,To start the process for vehicle data (VIN) A81,7,learning enter/save 26467 as new value. Что это, не подскажу.
Тоже читал что нужно ввести эти данные. Но боюсь ошибится. Может кто знающий подскажет, что это значит? Если что-то пойдет не так, как вернуть прежнее состояние?
