02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 проблемы - с началом холодов начались проблемы с разрядкой АКБ,генератор проверил,напругу АКБ померил,еще был трабл с дверью которая не хотела закрыватся и сигналка очень часто ругалась на это,на диагностике приговорили этот блок,думаю для начала его найти вскрыть и посмотреть т.к. проблема была и в том году похоже плана но акб не так часто садился т.к. был новым. итак где искать этот блок(на диагностике сказали на полу у водителя и стоит этот блок встреным блоком в блок комфорта)?!
Блок находится рядом с АКБ в багажнике . Минус АКБ через этот блок подключен к кузову . Но вот он ли виной вопрос ...
Энергоменеджер . Тебе бы не плохо было бы выложить полностью номер ошибки и информацию полную из какого блока она ... в тему по расшифровке ошибок в ремонте . А то как то в угадай мелодию трудно играть с вами .
Беда в том что садится акум за ночь,куда то уходит зарядка,надиагностировали и приговорили блок комфорта.)))
Ну судя по твоим ошшибкам вычитанным китайским сканером у тебя вообще нет связи с энергоменеджером... Причем тут блок комфорта я даже не знаю .
снял блок в нем два пина сгнившие и окисленые в хлам остались торчать в фишке,ща разберу блок посмотрю что там с ним в нутри.
Да по поводу блока комфорта я и сам не знаю т.к. глянув блок по номеру в книге я его нашол и это отдельный блок а не встроеный в блок комфорта как меня уверял "мастер" примерно моего возраста!)
такая же беда - как только температура воздуха опускается ниже нуля, АКБ разряжается за ночь утечки проверяли - в районе 13 мА. разрядка происходит только в холода, летом все отлично подскажите, к кому можно отвезти автомобиль на диагностику и ремонт?
Нужно эти два провода пустить в обход разъёма, напрямую с платы. А в целом проблема у вас с негерметичностью багажника, наверняка периодически в нише запаски плещится водичка.
Чего чего но водички там нет и не было и надеюсь не будет,может влажность какае то присуцтвует в связи с перепадами температур но точно не водичка!
Я думаю мне видней то будет сухой у меня багажник или сырой! пс:есть что по теме вэлкам,иной сер в теме не уместен!
Просто поражают такие индивидумы - им советы дают на самом деле знающие люди ,а они еще и огрызаются Слов нет просто ! Тебе говорят то что накоплено опытом не по одной машине, а ты даже мало мальски невкуривая в своей, все отвергаешь ... Как после этого к тебе относится ?
Да меня тоже иногда кто в чем то поражает а индивиды они или нет это уже им видней. Ну про знающие не знающие это опят таки им видней,тут много знающих а в итоге "предпологающих" а то что меня кто то уверяет в чем то это уже походу накопленое опытом хотя и без гадания о пыта могу смело осмотреть багажник и понять что воды там не было а какае то капля в разьеме опять таки от сырости потому как разьем чистый и сухой но на двух ножках окислы и пара сгнивших ножек оставшиеся в фишке.
Привет всем, была вода в багажнике..., вылезла ошибка 02072 в многих блоков, завтра буду разбирать блок возле акб, как чистить контакты? Просто тупо вытирать чтобы не было окисления? Или жидкость надо какое-то, никогда подобного не делал... Надеюсь обойтись без замены блока.
Я думаю лучше найти другой. Если этот и заработает то сколько он проживет хз. Межслойные переходы в плате долго не проживут, если они сейчас целы. Также он может подкорачивать кан шину.
