Есть-ли метод опеределить какая именно кнопка "залипла" ? Про"тыкал" все - все работают, ошибка шнурком стирается, потом появляется снова. Может быть, что в бардачке кнопка на CD нажата чем-то ? Позже проверю это.
Вот что то нашел "This error means some of MMI button has had stuck. It has happened just once becuase Fault frequency is 1. Control head is Interface box connecting display with navi, radio, TV, rear camera, phone, ..."
А как полностью ошибка "выглядит"? Писали, что "залипание" могло быть кратковременным. А вот еще тема http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=141&t=35626
Ага, что-то при крутилки. Вот как это проверить. Будем наблюдать. Но у меня ошибка не в 07 блоке (Control Head), а в 0E (Media Player 1) - почему я и подумал, когда писал, про сам чейнджер в бардачке. Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A Component: MP3-Changer H46 0390 ... 1 Fault Found: 02244 - Button in Control Head is Stuck 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 37 Mileage: 236345 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.01 Time: 11:35:03 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001
Я так понял она у тебы постоянная не Intermittent? Не сбрасывается? Загадочны и непонятны наши машины, у меня вот вчера багажник сглючил...
Похоже, что "виновник торжества" найден - ролик для чистки одежды при закрытии бардачка давил на кнопаки привода Позже сотру ошибку и прослежу.
Честно говоря "бардачек" у нас не ахти. CD-чейнджер, папка с документами и сумка с дискаим, все, больше ничего не лезет... А если еще и AMI впихнуть...
Вот что значит опыт, сын ошибок трудных.... Точняк, в блоке 0E Media Player 01: 004,0,Drive/Button Functions 004,1,Drive/Button,Functions, xxxxxxx1 = Eject Button pressed\n xxxxxx1x = CD loading\n xxxxx1xx = Button for CD1 pressed\n xxxx1xxx = Button for CD2 pressed\n xxx1xxxx = Button for CD3 pressed\n xx1xxxxx = Button for CD4 pressed\n x1xxxxxx = Button for CD5 pressed\n 1xxxxxxx = Button for CD6 pressed 004,2,Drive,Functions, xxxxxx1 = Playback active\n xxxxx1x = Stop\n xxxx1xx = Pause active\n xxx1xxx = CD loading\n xx1xxxx = CD is ejected\n x1xxxxx = Search forward active\n 1xxxxxx = Search back active
