1.6 ahl глохнет на горячую
Тема в разделе "A5", создана пользователем stimul, 2 янв 2019.
  1. stimul
    stimul Новичок
    29 фев 2016
    1
    Всем привет! Целый месяц волнует вот такая вот проблема: машина едет, прогревается до 90 градусов и сразу глохнет. После этого не заводится, пока не остынет, а ты в этот момент стоишь улыбаешься всем на перекрестке. Глохнет без троений. Просто как обрубает. На холодную такого замечено не было.
    Что я сделал:
    -Проверил ошибки. Ошибок нет.
    -Датчик КВ новый поставил, бош
    - Поставил новый БЕНЗАНАСОС - бош
    Когда машина глохнет, ключом поворачиваешь - слышно что насос качает. Складывается впечатление, что тупо нет искры. Даже логично, что её нет-ведь топливо поступает, но не воспламеняется. Модуль зажигания стоит Бош, ему пол года от роду. Сегодня разобрал пол машины, чтобы долезть до модуля и посмотреть его на предмет трещин и тд - выглядит как новый.
    Грешу на электрику, может быть какое то реле. У МЕНЯ НЕТ РЕЛЕ В КОРОБКЕ С МОЗГАМИ (интернеты я читал, некоторым помогает его пропайка)
    Что мне делать, уже задолбался, сил нет! Всем спасибо за ответы!
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    А ещё зачастую так бывает, что тупо (для поддержания ХХ) нет компрессии.
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Зря, в твоём случае - это уже с вероятностью в 90 % механика.
