1.8 adr проблемы с дроссельной заслонкой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александр68rus, 19 мар 2020.
  1. Александр68rus
    Александр68rus Новичок
    19 мар 2020
    6
    Тамбовская обл.
    Привет всем, снимал логи на своем авто, обнаружил что дроссельная заслонка в режиме газ в пол открывается только на 85.5 %, многократные попытки адаптировать ее ни к чему не привели, адаптацию проходит но не помогает. Может кто сталкивался с подобным в чем проблема?
  2. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.815
    A4 allroad 2015 г.в.
    при каких условиях замеры проводились? ошибки?
  3. Александр68rus
    19 мар 2020
    6
    Тамбовская обл.
    ошибок нет ни каких, на 3 передаче газ в пол до 6000 оборотов, ды даже без запуска мотора ваг ком показывает угол открытия максимум 85.5
  4. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.815
    https://www.audi-club.ru/threads/adr-regulirovka-trosa-drosselnoj-zaslonki.56777/ тогда тебе сюда.
  5. Александр68rus
    19 мар 2020
    6
    Тамбовская обл.
  6. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.815
    #6 Вофффка, 20 мар 2020
    тогда переменный резюк, или под педаль газа чего нить попало, нажимается не до конца)
  7. Александр68rus
    19 мар 2020
    6
    Тамбовская обл.
    Я ее руками открывал на полную, ваг ком все равно показывает 85, разбирал чистил, потенциометр в порядке или так и должно быть или дело в мозгах.
  8. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.815
    угол и показывает открытия, хоть что делай больше 90 градусов не покажет)
