Всем привет,перебрал мотор проехал 1000,на высоких оборотах дымит сизым дымом,чем дольше ехать на высоких оборотах тем больше дыма,могли ли слететь маслосъёмные колпачки?уж очень легко они оделись,колпачки эрлинг,и подскажите какие лучше поставить.
Могли и слететь. Лучше оригинал)) а так ещё викрор рейнз нормальные. Свечки глянь, резьба в масле или нет.
Желательно не подделку. Я мотор перебрал, рейнц поставил, а потом здесь на форуме узнал, что их ориг. днем с огнем не сыщешь. Успокоился только после 10000 км
Проверьте; Кого то за руль и газ держать на прогретом моторе на 3000-4000 об. сами откройте маслозаливную крышку и посмотрите сильно ли валит дым или газы из неё! Это проверка на работоспособность (правильно ли вы её собрали) системы ВКГ.
Это как раз говорит о том, что ВКГ работает так, как надо. И к расходу масла, это отношения не имеет.
Это хорошо. Жаль что не она правда, придётся тогда разбирать голову и хорошо что если будут маслосъёмные колпачки, а не поршневые кольца.
