1.8 GN задыхается при темп. 30-50 гр.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем B, 2 фев 2004.
  1. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    у товарища А80 B3 (87 г.в.) 1.8 GN. Холодный пуск нормальный. При прогреве, когда стрелка приближается к отметке 50 гр., двигатель начинает "задыхаться" (падают обороты). Если выжать газ до полика, тогда стабилизируются обороты. Иначе, двигатель глохнет. На теплую, появляется тот же глюк, даже до 60 гр. После стабилизации оборотов, глюк пропадает, но иногда троит.
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    при прогреве "мозги" начинают в своей работе руководствовать показаниями лямбды, включаются всякие "левые экологические системы" - типа угольного фильтра, сжигания картерных газов и много чего (не знаю чего стоит на В3)
    попробуйте для начала отрубить лямбду.
  3. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    Л-З одноконтактная. Отключили. На холостых колбасит глухо. Еле тянет и дергается. Подключили обратно - стало по прежнему. Что дальше? :confused:
  4. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    набери поиском диагностика или самодиагностика.
    тема не раз обсуждалась
