1.8 jn не работают 2 ЦИЛИНДРА!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ахилес), 15 дек 2012.
  1. Ахилес)
    Ахилес) Новичок
    2 окт 2012
    24
    80/B3 1.8 jn-джетр
    проблема такая,заправился на днях, и после этого бенза началось все плохо, заводиться, едет..в итоге еле еле завожусь, раза с 30, и она у меня двоит...не работаю 3 и 4 цилиндр, то есть странно аж...искра есть на всех свечах и топливо подаеться 3 и 4 цилиндр, потому что когда выкручиваю...1 и 2 норм свечи как положены, а вот 3 и 4 слегка как то влажноваты, но искра есть на них,и свечи меняо, и провода местами менял...вообщем я незнаю что может быть!!!ЧТО ДЕЛАТЬ, ЛЮДИ ПОМОГИТЕ...В СЕРВИСЕ ЗА ДИАГНОСТИКУ 2-3 РУБЛЯ ТОЛЬКО ТРЕБУЮТ, А Я СТУДЕНТ!? нет дененг..что же может случиться, зажигание могло сбиться..или датчик какой, или забилось что. или.как вообще должны распологаться провода на трамблере и как метки выставить?!
  2. SeHELLioN
    SeHELLioN Новичок
    5 дек 2012
    20
    80 1.8S
    порядок 1342 по часовой первый тот, который самый ближний к голове -1
    ну а так разбирайся что у тебя с топливом и давай в тему jn изучать
