Всем добрый день хочу поднять тему шумно работает мотор 1,8 DS вобшем первые нескоолько минут после холодног пуска все ок, постепенно проявляется слабый звук как на дизеле с увеличением температуры звук увеличивается,звук издается отчетливо из под четвертого цилиндра,это точно не гидрики,т.к поменяны скидывал ремень ГРМ у вспомогательного вала есть люфт когда дергаешь вперед назад должен он быть точно не знаю,кто нибуть уже боролся с этим и как? а то ка то до капиталки еще далеко, компресия в норме, масла расход тоже в норме.
быстрее всего вкладыши пром.вала.продольный люфт -это ничего страшного.главное что бы небыло поперечного
у знакомого работала как дизель(по звуку)вал не ходил вообще.после замены обоих вкладышей все пропало.у меня на абт 2,0 такойже звук появлялся ссади,менял комперсы не помогло,потом продал машину и думаю что это тоже пром.вал стучать начинал
