A4 B8 1.8 TFSI не греется на ходу
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nikitkuf, 9 ноя 2015.
  1. Nikitkuf
    Nikitkuf Новичок
    8 окт 2015
    10
    Всем здрасте! Помогите с проблемой. Сегодня утром завёл свой авто, а4 б8 1.8, 160л.с., погрел минуты две, три и поехал ни на удивление двигатель не нагревается, точнее охлаждающая жидкость. Проехал порядка 10км, но температура все равно 50-55 градусов, остановился, решил почитать в инете что может быть, но тут внезапно температура полезла вверх и нагрелась до 90гр как обычно, подумал я глюк какой то, снова поехал и тут температура начала падать аж до 50 градусов, потом я снова останавливаюсь и температура снова поднимается... В чем может быть причина? Трубки трогал они горячие, климат вроде греет. Помогите с данной проблемой пожалуйста!!! У нас не так холодно, 0-плюс2 градуса на улице..
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Для начала можно посмотреть в сторону термостата.
  3. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    #3 Stan56, 9 ноя 2015
    Было так же прошедшей зимой, печка грела вроде, но температура не поднималась выше 60-70 на ходу. Менял термостат, оригинал в районе 3х тысяч вроде. Gates не бери, не подходит, хоть и значится как аналог. Это касается двигателя 1,8, 160л.с.
  4. smal_2007
    smal_2007 Новичок
    23 ноя 2014
    22
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Всем доброго дня! Помогите с проблемой. Машинка а4 B8 2.0 тди. Долго прогревается, если прогреется, при движении остывает! Я так понял, что проблема в термостате, он не закрывается и пускает антифриз по большому кругу, а на скорости радиатор обдувается и машинка остывает, если останавливаюсь, стрелка медленно но поднимается до 90С. Поменял термостат и совершенно ничего не изменилось! Подключил шнурок, нашел датчики температуры и вот: гр.021 Coolant tempereture 60C. 022 Coolant temprature at radiator outlet, actual value 49C. 035 Engine oil temperature 68C.( на улице около 0) Машина полностью не прогрета, а датчик на выходе с радиатора показывает 49С, это что значит что новый термостат тоже пропускает? или в чем еще может быть проблема??? Термостат покупал у официалов.
  5. Nikitkuf
    Nikitkuf Новичок
    8 окт 2015
    10
    У меня вообще дело не в термостате было а в воздухе в системе.. Когда заводил открывал расширительный бочек и воздух по тихонько выходил. Машина начала греется и все норм было, но потом опять стала остывать на ходу. Я открыл капот и долил до Макс антифриз в бочек и машина снова стала нагреваться. В общем моё мнение такое что в системе воздух и изза него где-то создаётся воздушная пробка, возможно и в термостате и по этому машина и не нагревается.
  6. niiko
    niiko Новичок
    13 окт 2010
    3
    Audi a4/b5 2.6 97г
    Моему другу помагла замена прокладки под впускным коллектором
  7. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    А при чем тут прокладки впускного коллектора и нагрев ож??
  8. niiko
    niiko Новичок
    13 окт 2010
    3
    Audi a4/b5 2.6 97г
    Сосал холодный воздух
  9. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Такаяже фигня на улице 0*-3
    На ходу может до 60 остыть....естессно из за этого пляшет температура в салоне...только странно что на ходу охлажлается так быстро ведь перед основным радиатором стоит интэркуллер и на фрион... за месяц до холодов менял уплотнитеельное кольцо и сливал половину антифриза. .
  10. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    если бы быстро не охлаждался это была бы еще большей проблемой, тк летом быстро бы грелся соответственно
    пс: замена термостата
  11. Dmd2588
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Народ))доходит до идиотизма..
    Температура до 90* не поднимантся даже на хх долгом...
    Поднялась до 70..я стою на хх -газую до 4к-температура моментом падает до 40-50*!!!это что термостат или пробка???
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Из соседней темы:
    Если не FL, там простая схема. Термостат шлак. До 95С он д.б. закрыт.
  13. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    У меня когда-то тоже на ходу стрелка падала , летом приходилось снимать помпу , после обычного демонтожа (снял - поставил ) и замены антифриза , всё прошло , стрелка всегда на месте .
  14. Dmd2588
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Cdh ...
    Не пошлете на отчетик по замене? Непойму что там менять?электронку или хрень с пружинкой**?
  15. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #15 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 6 ноя 2016
    1. Слить ОЖ
    2. Снять помпу
  16. Dmd2588
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Неужели нельзя без снятия помпы??2 болта то открутить?
  17. Ramzes 77 RUS
    Ramzes 77 RUS Новичок
    2 фев 2018
    13
    Вот у меня тоже самое абсолютно!уже все перепробовал даже радиатор картонкой закрыл один хрен остывает до 50ти при движении термостат поменял не помогло
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
    Меняй снова.
  19. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #19 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 6 фев 2018
    Сань, привет, там у них еще один термостат есть. Тема про tfsi, а тут появились дизельные моторы
    Читай с 36 поста
    http://www.audi-club.ru/threads/ne-greetsja-motor.444363/page-2#post-10927976
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
    Привет!
    Да, сколько бы их там не было.. Не держит температуру - меняй термостат!)
