1.8S SF Keihin нет тяги+вибрации
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aud, 1 янв 1970.
  1. Aud
    Aud Bad e-mail
    1 янв 2003
    141
    Audi A4 Avant 1.8T(AJL 180HP)
    Имеется audi 80 с указанным двигателем. При езде на оборотах ниже примерно 2000 нет тяги и жуткая вибрация (троит что-ли), после 2000 нормально, хотя последнее время нужно крутить двигатель еще сильнее. Приходится ездить на пониженных (где раньше на 4-ой, сейчас на 3-ей еле тянет), в горку тронуться вообще проблема. Подскажите смотреть фильтры, мыть карб или здесь что-то посерьезней? Заранее спасибо за советы.
  2. oD
    oD Новичок
    1 янв 2003
    58
    Audi 80 1.8s(NE) 1989г, черный
    у Keihina излюбленная тема -- износ вкладки между карбоми коллектором. попробуй на ХХ надавить не сильно на карб вперед или назад, если будет изменение оборотов -- точно пробита, надо менять. может сразу все хорошо станет.
    [addsig]
  3. Aud
    Aud Bad e-mail
    1 янв 2003
    141
    Пробовал на холодном двигателе надавить на возд. фильтр, обороты вроде не менялись. Хотя и сама проблема проявляется когда двигатель согреется, тогда и на ХХ обороты сами начинают слегка плавать ну и плюс все выше указанные беды.
  4. Al80
    Al80 Новичок
    1 янв 2003
    94
    Audi80, B3, 1989, 1,8 SF
    Привет. Я бы на твоем месте отдал карб. нормальному мастеру, чтобы промыли и отрегулировали на стенде (у нас в Ярославле это стоит 500-600 рублей). Ну и конечно же прокладка между карбом и коллектором - думаю 100% (стоит порядка 700р.). Успехов.
    [addsig]
