A4 B6 1.8т 2002г bfb не заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем Aleksandr351989, 30 июл 2024.
  1. Aleksandr351989
    Aleksandr351989 Новичок
    30 июл 2024
    1
    #1 Aleksandr351989, 30 июл 2024
    Доброго времени суток всем, первый раз на форуме , не судите если что не так. В общем такая проблема, Ауди а4 б6 1.8т 2002 год bfb , стоит гбо 4го поколения, в общем суть такая, ездил все хорошо работало все чётко что на газу что на бензине, приехал поставил у дома и дня через три хотел поехать а она не заводится от слова совсем, даже не схватывает, крутил раз 15 пока акум не посадил. Не разу не чихнула, какие действия после этого делались- предохранители все проверили все целые 29 28 тоже, реле бензанасоса не притягивает, если на реле сам нажимаю то бензонасос начинает работать, на нее подходит плюс а вот минуса похоже нет, открывали реле под эбу смотрели , при включении зажигания оно притягивается а вот при выключении не отпускает хоть 5 минут жди всеравно держит, тут не понятно почему, искра на свечах есть а вот форсунки скорее всего не открываются но плюс на них есть, опять же минуса видимо нет, но даже если зажимаю сам реле бензонасоса и пытаюсь заводить тоже ноль реакций хоть и насос качает. Куда копать дальше вобще не пойму, дпкв думаю жив раз искра есть , что отвечает за открытие форсунок? И куда ещё можно капнуть? Диагностику сделать пока нет возможности, сделаю дополню, может у кого такое было, про доп защиты какие-то имобилайзеры и тд сказать ничего не могу так как незнаю,
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Диагностировать этот мотор без шнурка - это себя не уважать и мотор тоже. Форсунки управляются по минусу непосредственно от ЭБУ и если там минуса нет, значит ЭБУ так решил по какой-то причине, которая скорее всего ему известна, а тебе, без шнурка, нет.
    Судя по всему ты даже схему управления двигателем не удосужился поискать в интернете, а уже полез туда.
