Всем добра...так я и не победю этот расход Ситуация такая : на холостых , повышенные обороты и массовый расход воздуха показывает примерно 3.6кг , а должно быть 2.5. И в первой группе 3 окно , показывает лямбду в минусе. Но как только начинаю качать тормозами , расходомер начинает уменьшать показания и лямбда уходит в плюс. Менял , глушил вкг , клапана , нихрена не могу найти причину. 1.8т. Ошибок по диагностике нету... повышенный расход бензина , свечи слегка в нагаре. Что еще проверить ?
Все проверил , и лямбды менял и дмрв. А если провод от дмрв где то барахлит , может в 3 окне показывать минус по лямбде и 3.6кг массовый расход ? Самое интересное , когда начинаешь качать тормозом , минус по лямбде уходит в плюс и дмрв понижает массовый расход до 2.7кг.
через вакуумный усилитель сосет воздух в мотор, на тормоз жмешь, клапан в ВУТе закрывается и нет воздуха. тормоз отпустил, опять сосет через ВУТ.
Поменял лямбду и клапан адсорбера , вроде массовый расход пришел в норму. Но расход так и остался 10л...
