Ситуация такая... еду я по городу в пробке, вдруг появилась вибрация на холостых, как будто двигатель затроил + загорелся чек енжин. На холостых чек енжин мигает и идет вибрация, при нажати на газ чек перестает мигать и начинает гореть. Тяга не пропала, разгоняется также. Но вот на холостых троит и мигает чек. Отключал форсунки по очереди... реакции никакой, ставил по очереди другую катушку..тоже самое. Поменял свечи... опять все тоже... жму на газ .. чек начинает гореть и прет как обычно, на холостых - вибрация и мигает чек. Что это?
Чтобы не гадать надо сделать диагностику ЗЫ. Катушка зажигания на 99%. А черт не прочитал про катушки, тада нормальную диагностику. Проверять дальше ВВпровода, компрессию.
Доктор - это ты? привет, Влад Автор, ты сам откуда бушь? а то профиль не заполнен, посему непонятно куда отправлять тя)
стукнись к Толику, который Fedor58 или Диме, который Partner, они там тя с распростертыми объятиями встретят, напоят и машину заодно разберут)))))))))))))))))))) то есть посмотрят и починят
а в момент мигания чека не поскидывать ли коннекторы с катушек поочередно с целью вычислить ущербную и обойтись без доХТУра ?
Попробовать пережать шланги от блидера на впускной коллектор и от эжекционного на впускной коллектор ... Может быть там причина . Но все равно без компа и без понимания вариантов тяжело будет .
