Ситуация такая: Время от времени по ЖАРЕ - езжу с дерганиями, машина не тянет, вплоть до того, что может заглохнуть, думал бензонасос, а это указывали симптомы (не первый умирает) и то, что после остановки или заправки лучше ехала машина (типа холодн. бензин и стоянка охлаждали насос), но.... Вообщем замерил давление бенза около 5 бар в рампе, не падает при газе (макс до 4.5) около 10 мин мерили. Потом отключил расходомер, машина по крайней мере не так сильно тупила!!! Ехал все дорогу стабильно, не сказать, что пуляет, какие-то неровности в тяге есть, но и не тупит зато глухо! (было 30 C). Что это значит? Может ли из-за расходомера настолько тупить, что аж ехать нельзя или глохнуть и именно по жаре? Что с качеством поставщиков VAG случилось? Машине еще и 3ех лет нет.
Ответ: 1.8T не едет Чистота, чисто тайд Проехался без расходомера, потом думаю, дай подключу и о чудо, еще лучше поехал. Вообщем, фантастика, можно ли его почистить? Где бы взять этого донора?
Ответ: 1.8T не едет Гыы.... А может это лямбда дурит так? Без расходомера стал более правильную смесь готовить. оно почистилось и стало чего-то мозгам правильное сообщать?
Ответ: 1.8T не едет Да пес его знает! Так я и раньше втыкал - перетыкал. "Не стоит! Я свой почистил,через полчаса поехал покупать новый!" А в чем там сложность особая? Хитачи без проблем прочистил на ADR, заработал гораздо лучше!
Ответ: 1.8T не едет Да чёрт его знает! Промыл жидкостью дла прочистки карбюраторов,продул сжатым воздухом,поставил на место и понял что значит машина не едет на самом деле! Больше 3000 тыс. не набирает , поехал купил новый,стало гораздо лучше,и расход упал литра на три!
Ответ: 1.8T не едет Не стоит его чистить, HFM5 этого не переносит...Если есть подозрения на него(например расчетный расход не совпадает с фактическим): попробовать заведомо исправный, а затем поменять.
Ответ: 1.8T не едет Но мы не ищем тривиальных путей решения. Если есть проблема, ее надо усугубить, а потом решить Если даже менять, то старый все равно интересно разобрать. Пойду-ка я на пассатовском форуме пошерстю насчет чистки...
Ответ: 1.8T не едет У меня тож на него подозрения падают . Вопрос сколько он примерно может стоит,и как его можно проверить (исключая возможность установки заведомо исправного.
Ответ: 1.8T не едет Ага, почитал уже на пассат-форуме. Вот еще ссылка http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=44317 И вот цитата: Немного информации от производителя расходомеров BOSCH. Это официальный ответ от BOSCH на запрос о дефектах расходомеров: "Мы знаем об имеющихся проблемах с термоанемометрическими расходомерами воздуха типа HFM 5. Причина слабого выходного напряжения датчика - жировой слой на измерительной поверхности нагревательной плёнки , накапливающийся за несколько лет эксплуатации. В большинстве случаев возможное отклонение выявляется на снятом LMM. Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом: - температура :20 градусов; - LMM в горизонтальном положении ; - закройте LMM подходящими крышками ; - подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ; - подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. ); - соедините контакт 3 с массой; - измерте напряжение на контакте 5, заданное значение: 0,97... 1,03 вольт." Вопрос, чем можно удалить жировой слой на измерительной поверхности нагревательной плёнки не повредив ее?? А кто знает, сколько стоит на BFB он и какие бывают?
Ответ: 1.8T не едет http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=06A906461LX&fcode=008&sr=44 Ответил бы быстрей еслиб ты в профиле указал год машины! Кстати вывод в статье:"Попутно могут появляться ошибки по пропускам зажигания, пределам адаптации итд... А лечится очень просто - заменой расходомера. "
Ответ: 1.8T не едет Спасибо, друг! Я думал дороже! Правда менять их каждые два года что-то не прельщает. И почему Бош дороже VAG ? VAG и есть бош? Год 2005, двиг 1.8T BFB кузов b7
Ответ: 1.8T не едет Вот ссылочка:http://www.elcats.ru/audi/ Посмотри,по-моему можно и дешевле http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=06A906461L&fcode=008&sr=44 Но машинка у тебя совсем свежая,мало вероятно что расходомер так быстро засрался.
Ответ: 1.8T не едет Хмм, а febi что-то совсем дешев. Спасибо еще раз. По нашей пыли запросто засрется. Но надо поставить заведомо исправный, чтобы потестить!
Ответ: 1.8T не едет Чего-то я недопонял, air cleaner with connecting parts 1.6-2.0ltr. 4 cylinder: ALZ,AVJ,ALT, AMB,AWA,BFB, BEX Код - 06A 906 461 LX air cleaner with connecting parts 1.8ltr. 4 cylinder: BFB Код - 06A 906 461 L Где наколка?
Ответ: 1.8T не едет Кстати нет смысла IMHO менять датчик+трубу...Куда проще купить сам датчик 06A 906 473A. Стоит в два раза дешевле, меняешь его и получаешь новый ДМРВ
Ответ: 1.8T не едет L-новый в сборе LX- восстановеленный на заводе( грубо говоря новый датчик, старая труба)
