Деталь под номером 20. Что делает? Я его снимал - и в ту и в другую сторону продувается без проблем... не работает? это клапан?
Ответ: 1.8Т по рисунку плохо видно... не пойму. На уровне подсознания подозреваю что это кланан вентиляции картерных газов. Что делает? Не скажу,ибо свой я вообще выкинул... Тоже подозреваю что не всегда открыт(закрыт) и меняет свое положение в зависимости от разрежения во впуске...
Ответ: 1.8Т У меня были проблемы с вентиляцией картера, начал разбираться - нашел один нерабочий клапан и один клапан стоял неправильно, судя по схеме. Все остальное вроде нормально, только вот одна непонятная деталь осталась - больше всего волнует что он продувается и туда и сюда - может не рабочий? а если так и надо то почему там не просто патрубок?
Ответ: 1.8Т Это клапан И продувается он в обе стороны , но может уже и не работать , поскольку через отверстие воздух будет проходить а вот работает или нет мембрана ,которая собственно и отвечает за открытие канала большего сечения при средних и высоких оборотах и обеспечение таким образом полноценного удаления картерных газов - это вопрос.
Ответ: 1.8Т Клапана бывают не только обратные ,но и редукционные ,в данном случае имеем второй тип - клапан который регулирует поток картерных газов ( когда рабочий конечно)...
Ответ: 1.8Т Здесь не помогу слишком много придеться рассказывать , вполне достаточно теории , на форуме Пасат - б5 Механик выкладывал этот клапан в разрезе ...
Ответ: 1.8Т этот форум особенно искать не надо ,ИМХО я его считаю сильнейшим среди форумов по автомобильной тематике , в основном люди отдыхать с него приходят.... Эта тема - не считается темой ,потому что давно все разжевано ,но конкретную ссылку конечно дадут...
Ответ: 1.8Т Ну, рад я за тех для кого все уже разжевано, я эту тему замутил лишь для того чтобы узнать работает у меня эта штуковина или нет, если кто кинет ссылку к инф. буду очень признателен. ))) а объяснять мне что есть тема а что нет считаю пустой тратой времени
Ответ: 1.8Т Да вот этот клапан, проще некуда: А теперь вопрос дня! Господа обладатели 1.8Т типа AMB, BFB, BEX и т.п. при заведенном двигателе и открученной пробки маслозаливной горловины, последняя "пляшет" у Вас? И должна ли? Подозреваю что-то неладное...Нужна ваша помощь!
Ответ: 1.8Т у меня если крышку открутить то она пляшет, и если ее снять то на хх из под крышки идет воздух. Так у всех?
Ответ: 1.8Т парни подскажите тогда , у меня тачка когда долго постоит поработает на хх если тронуться из выхлопухи идет дым, мож это из за клапана этого а ?
