Добрый день. Вчера при замене масла заметил что турбина вся в масле. А именно та часть куда входит шланг от воздушного фильтра и труба которая входит от интеркулера по ней висят капли масла. Интеркулер тоже весь масляный. НО от замены до замены у меня уходит на 5000км около полулитра масла . Чем мне это грозит и можно ли ездить при таких проблемах слышал что двигатель может уйти в разнос если масло пробьется через турбину?
Едет так же хорошо как раньше изменений в динамике нет. Шланг от возд фильтра внутри его масло. А мыть как ?
турба масло кидает. в ремонт её. но ремонт обойдётся почти в стоимость новой. так что надо задуматься о замене.
В турбине используются бронзовые подшипники сколжения и смазка от общей системы смазки с динамическим уплотнением на выходе .если масло проникает на вход то износился один из подшипников -надо менять всю турбину в сборе .очень сложная баллансировка.
