1.9 TD 91 г не работают свечи накала
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sergo606, 26 июн 2011.
  1. sergo606
    sergo606 Новичок
    26 июн 2011
    1
    Уважаемые подскажите пожалуйста, в чем причина, реле в порядке, нет управления на реле. подаю "-" на управляющий контакт через кнопку в выведенную в салон, свечи работают. При включении зажигания контрольная лампа горит в пол накала(от заслонки). По схеме не пойму что управляет релюхой? Заранее благодарю.
  2. legaleg
    legaleg Новичок
    21 фев 2010
    21
    Audi-200 /44 WC 2.
    там может стоять температурный датчик который отвечает за включением свечей накала . У моего знакомого правда на мицубиси либеро была такая беда при вкл зажиг включаются примерно 1 секунду и все и плохо заводилась в холодное время суток мы просто вывели кнопку напрямую к свечам подавая принудительно + держишь 5-7 сек и заводится в любой мороз . только смотри есть свечи на 12 вольт и на 6 вольт
