Всем Добрый день!Возникла проблема ,помогите разобраться дизель это или вариатор?При движении, когда отпускаю педаль газа, не происходит торможение двигателем ,начинаеш тормозить где то на 2передаче появляется произвольное ускорение, приходиться сильнее нажимать педаль тормаза, если отпустить педаль обороты плавают 1000-1200 соответственно авто рывками едет ,если затормозить и остановиться ,то сразу ехать не хочет ,надо дать оборотов 1600-1800 разгон нормальный без провалов и рывков .WAG ошибок не выдаёт.Наблюдалось эта проблема в конце прошлого лета, зимой проблем не было, сейчас началось но более активно чем прошлом году.Может кто что то подсказать?
смотри ошибки акпп , скорей всего лягуха тормозная , на Ё, там 4 провода ,2 на стопы , а 2 на акпп помогают тормозить , есть несколько тем с токой проблемой обходились заменой лягушки(хотя по вариатору я могу и ошибаться)
Если кому интересно ,проблема разрешилась,виной всему оказался датчик G62,отвечаюший за температуру охлаждающей жидкости,после его замены всё прекратилось,ддвигатель и акпп стали работать нормально,пинки ,рывки акпп прекратились.
