Добрый день, есть проблема: двигатель не разгоняется на холодную. Вначале это проявлялось, как заводится и едет нормально, но если через пару минут заглушить, завести, то переставал разгоняться, то есть обороты на холостом были максимум 2000, если ехать? то не быстрее 10 км/ч, но потом резко включался и начина ехать как обычно. Причем включался именно резко - как будто какой-то переключатель срабатывал. На горячую проблем уже не было. Через некоторое время характер проявления поломки несколько изменился - он уже перестал нормально ехать сразу на холодную, но через минуту - включался и ехал. Сейчас этот период ещё несколько увеличился. На холодную не едет, на холостом ходу максимум 2000, но после некоторого времени на прогрев - все работает нормально. Практически нет разницы с тем, как работал раньше. Ошибок на компе нет от слова совсем. Подскажите хоть в какую сторону смотреть? В одном сервисе сказали, что это EGR, в другом, что EGR бы выдал ошибку, а так как ошибок нет, то скорее всего это турбина. Ещё в одном месте сказали, что двигатель не забирает воздух как надо. Воздушный фильтр новый - здесь проблемы быть не может. Я вообще в этом не понимаю, но если рассуждать здраво, то мне кажется, если что-то не работает, а потом резко, как по команде начинает работать, то это скорее какой-то агрегат, а не забитый фильтр или дырка где-то. Спасибо за советы
Audi A4 B6, двигатель в заголовке написан. Кабель есть, но машина, когда не едет, то можно сказать и не разгоняется - максимум 10-15 км/ч
