1.9 tdi сползает ремень на шкиве ТНВД в сторону салона
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Denisk@, 1 мар 2016.
  1. Denisk@
    Denisk@ Новичок
    30 сен 2008
    5
    Всем привет. такая проблема, мотор после капиталки, делались втулки промвала, новые поршня, расточка, коренные шейки делались, шлифовалась \ перебиралась голова. в общем полный феншуй,
    поменяли шкивы, на старых была выработка от ремня по центру, начали устанавливать ГРМ, ремень сползает в сторону салона на 1-1.5 мм и почти цепляет за железную защиту. (на фотках ее нет для наглядности)
    ГРМ фирмы ina как на фото.
    пробовал менять шпильку местами, старый ролик, старый ремень (на фотках сейчас пока он стоит :) )
    все безрезультатно.
    сползает в сторону салона.
    на старых шкивах видимо не заметно было, т.к там есть износ, и ремень цеплялся на этот буртик.
    добавляю ссылки на большие фотки.
    http://pixs.ru/showimage/P201602292_8559434_20906082.jpg
    http://pixs.ru/showimage/P201602292_3069543_20906083.jpg
    http://pixs.ru/showimage/P201602292_6705744_20906085.jpg
    http://pixs.ru/showimage/P201602292_5407186_20906086.jpg
    http://pixs.ru/showimage/P201602292_9019417_20906087.jpg
    http://pixs.ru/showimage/P201602292_5503461_20906088.jpg
    на этой фотке люфт в насосе.
    http://pixs.ru/showimage/RSSSpng_2236697_20906089.png
    причем вправо-влево-вверх-вниз все норм, без люфтов.
    подскажите куда копать и что делать? застряли на какой то фигне не можем машину собрать :)
  2. Виталий951
    Виталий951 Завсегдатай
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    Одна из осей стоит неровно.
    Такое происходит например когда при замене помпы не зачищаешь от старого герметика или прокладки посадочное место, тем самым помпа дает кривизну. После этого начинает либо жрать ремень , либо идет его сползание .
  3. Denisk@
    Denisk@ Новичок
    30 сен 2008
    5
    у меня помпа не приводиться в движение от ГРМ.
    все шестерни проверил 3 раза, грязи нет. но все равно не ровно стоит.
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    судя по фоткам,тнвд не притянуто как надо.нет паралели между кв-рв-тнвд.
  5. Denisk@
    Denisk@ Новичок
    30 сен 2008
    5
    ТНВД как раз притянуто как надо. на кронштейне сидит жестко.
    колено тоже приятнуто, распред на конусе. (может шкив распреда износился и из-за того утоплен на 1 мм к салону, отсюда и перекос?)
  6. Виталий951
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    Я к тому что параллели нужно проверить. Про помпу я понял, это пример был.
