Audi A3 2004 1.9tdi Проблема в следующем, на горячем моторе в топливо подсасывает воздух, видно через прозрачные трубки от фильтра и к фильтру. В мотор заходит соляра без воздуха, выходит с маленькими пузырьками. Отражается это тем, что на горячую если на холостых заглушить авто, потом нужно секунд 20 крутить стартером а если перед тем как заглушить прогазовать, заводится хорошо. Прокладку на тандемном насосе заменил, никакого эффекта. Подозреваю что нужно менять уплотнительные колечки под форсунки, но буду надеяться на вашу помощ, вдруг это другая мелоч какая ...
Пока машина не нагрелась, подсоса воздуха не наблюдается. Есть нюанс, если подсасывает на холостых, то если например дать 3000оборотов то воздух прекращает выходить по трубкам
