1.9tdi AFN +0.216 распылители
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Bambona, 26 авг 2014.
  1. Bambona
    Bambona Новичок
    26 авг 2014
    17
    A4/B5 1.9TDI AFN
    Здравстувуйте!!
    Поменял недавно стоковые распылители 0,205 на распылители от 2,5тди 0,216. Давление выставили на 200бар. Машина чипована, кат вырезан, егр снят и поставлены заглушки.
    Проблема в том, что по утрам, когда прохладно, стала плохо заводиться и дымит сизым дымом не важно от температуры на улице., выхлоп поняет топливом. В чем может быть беда???
    УОВ выставлен точно на синей линии, IQ выставлен на 3,8mg/r
    Двигатель 1,9тди 81кв afn
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Доктор, я вчера съел банку соленых огурцов и выпил литр молока, почему у меня понос ??? :lol:
  3. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Чип делался до или после замены распылиелей?
  4. Bambona
    Bambona Новичок
    26 авг 2014
    17
    A4/B5 1.9TDI AFN
    чип делался до форсунок
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Это естественно, поставил более производительные форсунки и фактически стало больше впрыскиваться топлива ,а на холодную оно всё не сгорает вот и белый,вонючий дым.
  6. Bambona
    Bambona Новичок
    26 авг 2014
    17
    A4/B5 1.9TDI AFN
    Так как добиться полного сгорания?
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    А ты что все время ездишь на холодном двигателе или проблема присутствует и на горячую?
  8. Bambona
    Bambona Новичок
    26 авг 2014
    17
    A4/B5 1.9TDI AFN
    на горячую такого нет, но запах не сгоревшего топлива присутствует
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Прошивка пишется под конкретное железо.Под твои новые распылители нужно править прошивку.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Утюгу +500. Или верни все обратно, или сделай по уму...
  11. Bambona
    Bambona Новичок
    26 авг 2014
    17
    A4/B5 1.9TDI AFN
    На следующей неделе на перепрошивку, посмотрим что получится... to be continued
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    всё верно, об том и речь, вот только у меня есть сомнения что прошивкой можно исправить запах на ХХ, т.к. с такими огромными лейками штатный ТНВД врятли сможет обеспечить полноценное давление на минимальных подачах топлива :nod:
    Прошивка справится с такими распылителями на средних и максимальных подачах, а на малых и сверхмалых нужно чтото делать аппаратно, либо плунжер в ТНВД либо регулировать давление в форсунках, авось поможет...
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Полностью с тобой согласен, на ХХ ничего не поделаешь и проблему не решишь.
  14. Spiegelmann
    Spiegelmann Новичок
    11 янв 2014
    26
    не ауди
    Ерунду несете, на 260 -х то народ ездит без проблем, и с х.х. все нормально и ниче не пахнет. Нормальный тюнер настроит как надо. Попробуй тюнера поменять.
  15. Bambona
    Bambona Новичок
    26 авг 2014
    17
    A4/B5 1.9TDI AFN
    Вот и я того же мнения, разговаривал с настройщиком, сказал все поправит, только ехать будет чуть хуже
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.989
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Классная чиповка :)
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Бред какой-то, как может быть чтобы на больших лейках авто ехало хуже? Во всем мире при тюнинге ставят более производительные распылители и турбину.
  18. Bambona
    Bambona Новичок
    26 авг 2014
    17
    A4/B5 1.9TDI AFN
    проблема решена заменой распылителей на новый оригинал
  19. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    все настраивается
    у меня 0.260
    и заводится отлично и хх не шелахнется
    и ничего не тупит :D
  20. Bambona
    Bambona Новичок
    26 авг 2014
    17
    A4/B5 1.9TDI AFN
    машина идет на продажу, так что не хочу заморачиваться
