1.9TDI кратковременно черный дым при ускорении после 1500 оборотов.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем unimatud, 30 июн 2014.
  1. unimatud
    unimatud Новичок
    30 июн 2014
    10
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    1) Проблемы: При ускорении, особенно на 2 и 3 передачи При полной тапке в пол, в момент года обороты достигают 1500-1600 оборотов вырывается внушительный клубок, чёрного дыма и на слух характерное кратковременное шуршание такое тшшш, похоже на выход воздуха или как будто крыльчатка турбины раскручивается и воздух об лопатки ударяет, ускорение происходит хорошо, на холостых и до 1500 оборотов дымности нет.
    2) Что сделано: заменил и проверил все трубки от вакуумного насоса, были потертости на пластиковых частях и рваные резиновые шланги, поменял местами электро- пневматические клапана n 75 и n 18 местами, снял и чистили турбину, лопасти целые , осевого люфта не было, был небольшой вертикальный люфт, но говорят это нормально крутились крыльчатка хорошо шток ходит нормально.
    Заказал из Китая 2 штуки vag com, пока не пришли, понимаю что пока диагноз ставить рано, но вот вчера попробовал снять фишку с расходомеры воздуха, да машина стала тупее ехать, но без клуба чёрного дыма, но турбина точно включается, сегдня , если успею попробую опресовать воздушные патрубки, я так понимаю что неправильное , обедненное воздухом смесеобразование, есть надежда, потому что со снятой фишкой ни грамма не дымит, буду благодарен за помощь, да ездил на диагностику подключили шнур и умельцы сказали что турбина не работает, не создаёт давление, после чего я посадил умельца в машину и дал газу, он покрутил головой и сказал что не может ничего сказать.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    актуатор нужно смотреть, шток при заводке поднимается?
  3. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    На этом движке нельзя менять N18 и N75 местами, N75 ресурс 100 тыс км.
  4. unimatud
    unimatud Новичок
    30 июн 2014
    10
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Шток ходит нормально, сегодня сделал опрессовку системы турбонаддува, всё в порядке, только были небольшие утечки вверху на резиновых соеденительных патрубках, затянул получше хомуты и всё, насчёт менять нельзя, посмотрел, эти датчики с одинаковой маркировкой.
  5. unimatud
    unimatud Новичок
    30 июн 2014
    10
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Спасибо ответившим, посмотрю конечно ещё раз на шток, скоро ожидаю vag com, какие параметры записать и выложить????
  6. unimatud
    unimatud Новичок
    30 июн 2014
    10
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Посмотрел, при старте мотора шток актюатора чётко втягивается, примерно на сантиметра чуть чутьна 2 миллиметра отпускает назад.
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    вакуум мерили? На самом деле долго гадать, может диагност и ошибся с наддувом или не с него надо начинать. Так что без вага лучше пока забить
  8. unimatud
    unimatud Новичок
    30 июн 2014
    10
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Да пока поставил фишку расходомера воздуха назад, при педале в пол чёрный дым как и прежде, расход в городе где то 6.5 литра, считаю нормально, но мой старенький фольцвагон 66 киловатт не коптит и в городском цикле 5 литров, купил ауди , ну нравятся мне моторы1.9 на работе на шкодах неубиваемы, правда там всего 77 киловатт и по ощущению конечно более тупые, но Ауди резвее разгоняется, до 110 , после этого более как бы шумный мотор, при сбросе газа, на включенной коробке дизелит, тоесть работает довольно шумно в качестве компрессора, да что говорить, получу vag com буду отписыватся, только ткните пожалуйста носом что заменять и в каких режимах.
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    1 10 11 с 1000 об. до 3500 на 3ей. 1, 3, 13, 23 на холостых
  10. unimatud
    unimatud Новичок
    30 июн 2014
    10
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Вот и снял логи, прошу что то посоветовать, в автоскане выдал кучу ошибок.
    • vag com.zip
      7,8 КБ
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Я думаю что эта проблема в распылителях а лучше звони по телефону 5077276 я тоже из таллинна
  12. unimatud
    unimatud Новичок
    30 июн 2014
    10
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Я так не думаю, так как опять снял разъём с датчика объёма воздуха, дыма нет, только мощность уменьшилась процентов на 20, а в таллине диагноста не найти все к кому не ездил, то советовали менять все по очереди, то вообще ничего не трогать.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Да уж лучше не трогать!!
  14. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    какие ошибки? по логам только заметил что немного занижает ДМРВ
  16. unimatud
    unimatud Новичок
    30 июн 2014
    10
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Ошибки автосканирования
    5 Faults Found:
    17964 - Charge Pressure Control
    P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent
    17849 - EGR Valve (N18)
    P1441 - 35-10 - Open Circuit or Short to Ground - Intermittent
    17970 - Quantity Adjuster (N146)
    P1562 - 35-10 - Upper Limit Reached - Intermittent
    17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P1144 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    17762 - Modulating Piston Movement Sensor (G149)
    P1354 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Readiness: N/A
    Да и жрет прилично, в городе около 9 литров.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    17970 4632 P1562 Дозатор топливоподающего насоса-N146: верхний предел
    расходомер и н18 ты отключал, отсюда и ошибки. А вообще, егр у тебя заглушен по логам, но дабы исключить его 3 запиши группу в базовых. С остальными по дозатору и заслонке, удали ошибки, если будут появлятся, то тогда и решать
  18. unimatud
    unimatud Новичок
    30 июн 2014
    10
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    В общем разобрались, машина была чипованная, и в обход мозгов была усиленная подача топлива, сейчас не дымит.
