как заводишь на холодную подтрушивает двигатель (awx)что может быть , причем компрессия впорядки (все около 30кг на холодном), под крышкой визуально форсунки не побиты,на компьютаре ошибок нет, только 2 свечи накала не работают, но ведь сейчас тепло ? может ли такое быть из-за топливного фильтра (не менялся), или может с клапана обратки на нем идет подсос?из-за потсоса может подтрушивать?
Нужна профилактика и регулировка насос-форсунок,на " комьюторе" надо смотреть в данном случае не ошибки , а параметры кол-ва топлива на ход плунжера...
а какие должны быть параметры кол.топлива и ход плунжера, или в каких пределах должны находится?поподробней если можно, и я так понимаю, что на каждом компе их можно проверить или нужен стенд и съем форсунак, и как можно регулировать (проводить профилактику)их если они не ремонтно пригодны, а подлежат замене. только слышал что можно заменить распылитель????
Проверить можно и Vag-com-ом, Параметры количества ,а точнее коррекции кол-ва топлива на ход должен быть минимальным и одинаковым по всем форсункам ,если наблюдается большая разница нужна профилактика со съемом форсунок .. Подробнее -нужна полная информация по году ,двигателю или Vin..
audi a4 двигатель awx 02.2001 vin wauzzz8ez1a042785 если можно пробейте и какие допуски между цилиндрами, и из-за чего всетаки может иногда не сразу схватывать, а помослаешь 3-4 сек изапускается, разговаривал сегодня с человеком у него была 2.5тди а4 2001 тоже такая петрушка была главное что может и на горячую и на полупрогретом и горячем без разницы , может потсос где?
смотри свечи и гидравлическую опору двигателя.. заводится сразу и в - 20.. но в -20 надо ждать когда свечи прогреются.. а так я сразу включаю и завожу..
