Ситуация значит такая, не подает насос дизель из бака. Проверен предохранитель 28, проверено реле топливного насоса 219 (при включении зажигания перемыкается). 395 реле окисленно, к нему же приходит питающий провод (зелено-желтый) + с насоса и - (коричневый) идет на корпус под ногами. Напрямую подключив насос к аккумулятору все работает, насос накачивает солярки, вспомогательный качает пока не кончится дизель в бачке. При включении зажигания, насос в баке молчит, будто мертвый, питания на него не приходит, притом его и нет в цепи. Куда смотреть? Если под 395 реле на зеленый провод приходящий на 28 пред кинуть постоянный +, то на зелено-желтом на фишке насоса тоже появляется 12В, как только подключаешь ее к насосу, питание падает до 0,1В.
вот же, а его не слышно вообще. При этом принудительно если кинуть питание, то все работает. Отсюда и вопрос, чего такое могло сломаться, что при подключении фишки идет просадка напряжения, сами провода звонил, обрывов нет. 219 реле при включении зажигания срабатывает, разбирал специально смотрел
