1
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Slakot, 31 авг 2018.
  1. Slakot
    Slakot Новичок
    31 авг 2018
    6
    #1 Slakot, 31 авг 2018
    11111
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Вопрос для разминки - так было "всегда" или началось после каких-то действий ?
  3. Slakot
    Slakot Новичок
    31 авг 2018
    6
    я как бы недавно взял её, но как только я за неё сел, вроде как ехала бодрее. Никаких манипуляций не делалось. разве что открывалась крышка бачка расширительного для "пшика" по дурости, движок был не остывший. Но вряд ли это могло как то повлиять..
  4. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    И такое бывает, когда турбина дует в дыру.
    А "дырой" может быть и сам мотор, когда по циклу работает эффективно и в насильственном наддуве уже не нуждается. ;)
  5. Slakot
    Slakot Новичок
    31 авг 2018
    6
    ну так разгон тупой почему то (
    или о чём вы?
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    В соседней теме сегодня я про такое явление рассказывал, когда после покупки машины с рук, буквально через неделю она сдувается.
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    О том, что давление наддува регламентировано в том числе и внешней загруженностью мотора, например на подъёмах, когда обороты мотора просаживаются, а чем выше частота вращения двигателя на привольных режимах, тем ниже давит турбина из-за высокой пропускной способности газообмена.
    Иными словами, турбина просто не может давить в раскрученный до предела мотор.
  8. Slakot
    Slakot Новичок
    31 авг 2018
    6
    #8 Slakot, 31 авг 2018
    ну почему тогда здесь 7 сек?
    обороты те же, даже больше
    я не просто так обратился за помощью.
  9. Slakot
    Slakot Новичок
    31 авг 2018
    6
    Извиняюсь, не то. Вот
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Обороты то те же, а прокачиваемая масса воздуха получается другая.
    Если актюатор турбины в управлении задейсвован правильно, то скорее у мотора образовался поздний угол воспламенения, и не столько за счёт угла впрыска, а именно за счёт снижения компрессии.
    Самая простая мера избавления от тупняка, в таком случае, это компенсационно более ранний угол впрыска.
  11. Slakot
    Slakot Новичок
    31 авг 2018
    6
    по ваг кому смотрели наддув он 2.2 бара заводских. Смотрели в движении
    Так это в прошивке меняется? или я не правильно понял
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Да, под старое железо нужно (приходится) править углы впрыска.
    Карта углов зашита в ЭБУ, но при желании двигать углы раньше можно и не прибегая к репрогу.
