1200 км от дома. Жрет масло 4 л/200 км. Ввручайте советом
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем gagarin1980, 1 дек 2014.
  1. gagarin1980
    gagarin1980 Новичок
    25 янв 2013
    49
    Allroad2.7,APB,01г
    Всех приветствую. В дороге сильно увеличился расход масла. Было -37, предполагаю, что забился/ замерз сапун. За машиной шлейф сизого дыма, давит из-под заливной горловины, под машиной капает с 2 сторон, предполагаю, что из турбин. Тянет хорошо, турбины вроде пока живы. Обычный расход масла был 3 л на 10000 км. Что можно сделать, чтоб до дома потихоньку добраться? Поможет ли, если крышку маслозаливной горловины сниму и так поеду? Волнуюсь, что через интеркулеры закидает дроссельную заслонку и не знаю, чем это может обернуться. На улице -18, надо возвращаться пока потеплело. Помогите советом, пжт. В дороге буду отписываться.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    открывай на заведеном моторе если оттуда пшик то сапун. тогда приоткрывай и зафиксируй какнить или продырявь
  3. gagarin1980
    gagarin1980 Новичок
    25 янв 2013
    49
    Allroad2.7,APB,01г
    Завел, открыл крышку. Был "пшик". Снял клапан перед впуском- свободно продувается. Значит забито перед ним? Ехать с приоткрытой крышкой?
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    какой клапан? да приоткрой или дырявь
  5. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Можно обмотать утеплителем трубку с У трубы на клапан паука, помогает.
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот вы все гоните)) Ничего не разбирая, достаточно снять или обломить шланчик с сапуна, что в развале, обязательно поковырять разлохмаченным тросиком в носике этого сапуна, чтобы пробить наросший там кокс, ну и для эстетизьма надеть подходящий по размеру резиновый шланг на носик сапуна, свободный конец шланга опустить вниз, на манер жигулей. Вот так-то)), не по гринписовски, но работает)).
  7. gagarin1980
    gagarin1980 Новичок
    25 янв 2013
    49
    Allroad2.7,APB,01г
    В общем отсоединил я шланг, который к у-образному воздуховоду идет через клапан . Клапан (грибок?) прям на воздуховоде оставил, звглушил. Крышку масозаливной горловины приоткрыл дв и поехал. Через 100 км из шланга повыкидовало подобие эмульсии, расход масла ноль. Каждые 150 км останавливался- проверял масло. Домой приехал-ни грамма не съела, хоть плачь. Но спасло, в первую очередь, потепление др -17. Вряд ли бы при прежней погоде пробило бы сапун. Так что я на чистку ))
