12в от зажигания
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Max546, 2 ноя 2024.
  1. Max546
    Max546 Новичок
    9 окт 2024
    5
    Добрый вечер.
    Не могу понять по распиновке где брать в приборке 12в от зажигания, нужно для часов с али. Припаял к плате часов на подкл 12в, работают при выкл зажигании, хочу сделать от зажигания.
    Спасибо
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    А пока зажигания не включено часы будут стоять..Так?.
  3. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Может надо сначала заполнить профиль.. Что у вас за техника.. КАМАЗ или К 700.?
    И куда установил часы.?
  4. Max546
    Max546 Новичок
    9 окт 2024
    5
    Забыл написать A80.
    Как я понял - то что в стоке часы работают постоянно, подсвечиваясь от лампочки. Китайские же работаю постоянно с сохранением параметров. Вот и думаю сделать от зажигания
  5. Makedon1755
    Makedon1755 Новичок
    3 ноя 2024
    2
    Орловская обл.
    Ауди 80 б3
    Схема есть на драйве, гуглим "схема щитка vdo"
    Только ведь часы будут сбрасываться при выключении зажигания, если нет встроенной батарейки
  6. Max546
    Max546 Новичок
    9 окт 2024
    5
    Батарейка есть, схема тоже.От стрекозы питание вижу, на подсветку и постоянный + тоже. Только вот по схеме не могу найти где именно от зажигания приходит +.
  7. Max546
    Max546 Новичок
    9 окт 2024
    5
      71,8 КБ
      97,1 КБ
      254,9 КБ
  8. Makedon1755
    Makedon1755 Новичок
    3 ноя 2024
    2
    Орловская обл.
    Ауди 80 б3
    Голубой разъем 3 контакт. По проводке не подскажу какого цвета, не знаю, по схеме идет на спидометр, тахометр, стаб на 9 вольт, миничек и на лампочки давления, аккумулятор и т.д.
    Max546 нравится это.
