14 04 19 04
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Jeezz, 6 июн 2012.
  1. Jeezz
    Jeezz Участник форума
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Здравствуйте! Путем нажатия двух клавиш на климате (рециркуляцию и вверх) появилось две ошибки 14 04 и 14 меняется на 19, соответственно 19 04. в чем проблема? с чего можно начать?
    А вобще не выключается режим ECON в климате.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    19 04 - ошибка по датчику давления.
    вариант 1 - нет газа
    вариант 2 - отключен по превышению давления
    вентилятор электрический на радиаторе работает? скорости меняет? радиаторы чистые?
  3. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    радиаторы чистые, только вчера промывал их мойкой
    вентилятор работает, а вот насчет изменения скоростей - не знеаю, а когда он должен менять? когда включается компрессор ( ну в моем случае это при включении рециркуляци)?
  4. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    а 14 04 что за ошибка?
  5. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    или когда на газ резко нажимаешь?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    если компрессор вкл. только в режиме рециркуляции, то газ есть и
    19-04 - превышение давления в кондиционере.
    пока ошибку не сбросишь, кондиционер нормально работать не будет.
    вентилятор вкл. на 1-ю скорость одновременно с компрессором.
    при давлении 16 бар скорость увеличивается.
    радиаторы надо промывать и продувать только с их разводом, т.е. снимать бампер.
    также, проверить вискомуфту.
    14-04 - проблема с заслонкой размораживателя, в общем на стекло.
  7. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    а как это можно проверить?
    только через компьютер сбросить можно? нельзя как нибудь руками чего нибудь нажать?
    а что с ней может быть? недавно после дождя включал на стело, быстро отпотело, на стекло дует
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    что именно?
    была ошибка, она записалась.
    удаляется только компом.
    я откуда знаю, ты ее сбрось, заслонку адаптируй.
    если появится снова - будешь разбираться.
    без компа к этой машине можно не подходить.
  9. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    В целом все понятно, большое спасибо, может подскажите тему про компьютер и ошибки, как стирать и вобще как бы руководство? или такого не существует?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
  11. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Сергей, спасибо, все правильно было сказано, скинул ошибку, все работает нормально, спасибо еще раз)))
