15 дюймов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем CeBa, 6 окт 2003.
  1. CeBa
    CeBa Новичок
    19 сен 2003
    42
    Audi 80/B3 1.8 JN 87г.
    Бытует мнение, что при установке на В3 дисков в 15 дюймов, происходит ускоренное убивание подвески. А покольку я уже забацал такие на свою ласточку, то стал меня беспокоить вопрос: так ли это?
  2. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    если "вынос" диска штатный, то не вижу причин для "ускоренного убивания" подвески...
  3. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    А что с показаниями спидометра в этом случае? На сколько врать будет? Или не думать о нем ваапще?
    П.С. классный аватар :)
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Объясняю.
    1. Убивание подвески происходит из-за неродного вылета диска.
    2. Также при установке на 15-е колеса низкопрофильной резины удар от ямы (коих хватает) примет не резина, а диск и подвеска (сам ездил на 15-х и низкопрофильной Пирелли Р-6000 195/55 - так получил 2 нехилые вмятины и грыжу от наших дорог. Но на сотке подвеска прочнее, чем на бочке.
    3. Показания спидометра изменятся если изменится статический радиус колеса (выражаясь другим языком длина окружности по наружной части резины). Это можно проверить банальной веревкой опоясав колеса и сравнив длину. Вообще колеса большего статического радиуса приводят к занижению скорости спидометра (т.е. реальная скорость выше, чем по спидометру). Это связано с тем, что спидометр считает обороты колеса, а большее колесо за один оборот пройдет больший путь по земле, чем колесо поменьше. Также на больших колесах растет максималка, но падает динамика
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Объясняю.
  6. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    тема размерности дисков/резины сводится к тому, что в идеале внешний радиус колеса должен находится в пределах установленых производителем..тогда и показания спидометра не будут неправильными...
    спасибо! ;)
  7. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Калькулятор
    http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
  8. CeBa
    CeBa Новичок
    19 сен 2003
    42
    По поводу спидометра... После установки 15 колес стал показывать правильно (до этого врал: при 80км/ч показывал 85). Замеры проводил в сравнении с Audi Coupe и Audi A4.
