доброго времени суток.... вопросом задался после прочтения ряда топиков о чиповке турбовых моторов Разъясните пожалуйста следующую ситуацию. К примеру, купив а4 1,8т со 150 лошадьми в стоке и коробкой мультик для прироста ~40 сил необходимо не только чиповать двигатель, но и коробку? или я что-то не понял???
Ответ: 150 лс+ О, чуть не забыл, нужно ли делать что-то с выхлопом? я слышал, что на турбовых машинах он уже и так настроен.
Ответ: 150 лс+ Чип-тюнинг - оптимизация исключительно блока управления мотора.. Это означает, что сам мотор никоим образом не модифицируется, меняется только чип, отвечающий за управление мотором. Оригинал программного обеспечения разрабатывается фирмой Upsolute (http://upsolute.com) и наносится на новый чип ( или прошивается через разъем на оригинальный чип ). Оригинальный чип производителя остается свободным и, естественно, возвращается клиенту ( или возвращается оригинальная программа работы) Это внесение изменений в алгоритм управления работой двигателя, который заложен в блоке управления инжекторного двигателя. Зачем это нужно? Дело в том, что заводское программное обеспечение расчитано для среднестатистического двигателя с учетом экономичности и соблюдением норм токсичности. Однако возможно внести в этот алгоритм изменения для достижения конкретных целей: экономичности, эластичности,увеличения крутящего момента и т.д. Прибавка мощности двигателя при чип-тюнинге не слишком велика - порядка 5-8%, но мало кто ездит на режиме максимальной мощности - намного более важные параметры для повседневной езды это крутящий момент и эластичность двигателя. Чип-тюнинг - самый доступный вариант "тюнинга", когда всего лишь изменением программы управления впрыском можно хоть немного изменить поведение Вашего автомобиля, сделать его отличающимся от серийного, - более послушным, "приемистым", экономичным и удобным в управлении. Кроме того в тюнинговых программах улучшены режимы холостого хода, холодного пуска, снижена температура работы вентилятора системы охлаждения.
Ответ: 150 лс+ 40 лс это один чип....движки....второй чип чтоб коробка работала одекватно.....с новой мощю....
Ответ: 150 лс+ Выхлоп настроен всегда и на любом заводском моторе, соответственно под определенный крутящий момент и мощность, выдаваемые на определенных оборотах. А чипуют и мотор и коробку, чтобы при большой отдаче двигателя коробка передач не тупила и позволяла грамотно реализовать прирост мощности
Ответ: 150 лс+ Короче пройдись поиском и по форуму и в поисковиках - везде много чего обсуждено и написано
Ответ: 150 лс+ :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu да да......а ещё истинна где то рядом....... :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: 150 лс+ А ещё под новый супер чип, необходимы новые супер амортизаторы и пружины... Есть в гараже лежат, ждут своего хозяина... Пока имеются ... 909 646 00 88 Алексей
Ответ: 150 лс+ Поиск рулит, но хз куда=)))) просто уже много рыл в поиске и уже перемешалась вся информациЯ в голове=))) Спасибо за квалифицированные ответы! осталось машину купить, а это сложнее всего((( дефицит блин
