Поставил недавно на свою машинку 16 колонки с пищалками в штатные места ничего вырезать в дверях не пришлось. Ребята отлично сработали где-то 1500 отдал. Если нужен контакт пишите на Мейл
Ответ: 16 колонки на А4/В5 в штатные места Сделал тоже самое!!! Получилось супер... и отдал, кстати, тоже 1500!!!
Ответ: 16 колонки на А4/В5 в штатные места Видели как дверь разбирали? Сложно ли ее разобрать? может у кого фотки есть?
Ответ: 16 колонки на А4/В5 в штатные места А подиумы строятся внутри только надо хорошо проложить чтобы обшивка не звучала
Ответ: 16 колонки на А4/В5 в штатные места По бокам и в ручке есть винты а потом там кронштейны буквой "Г" на обшивке их нужно из прорезей в двери вытащить к верху тянуть и на себя
Ответ: 16 колонки на А4/В5 в штатные места <B><I>По бокам и в ручке есть винты а потом там кронштейны буквой "Г" на обшивке их нужно из прорезей в двери вытащить к верху тянуть и на себя</I></B> А стойки разбирали? в смысле у лобового стекла? твитера ставили?
Ответ: 16 колонки на А4/В5 в штатные места фотки можно посмотреть здесь http://ctny.audiworld.com/mark/a4/system/stock/
