16408 P0024 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределе
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем A62001, 28 дек 2011.
  1. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    16408 P0024 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    Как быть что искать? где копать?
  2. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Re: 16408 P0024 Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспре
    Менял ГРМ?
  3. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Менял!!! После и начала частенько выскакивать эта ошибка!!! До замены тоже выскакивала НО реже!!! Метки ребята выставили вроде правильно, они ручаються за свою работу!!! Работа двигателя не изменилась!!
  4. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Какие метки? Там фиксироваться валы должны и взводиться фазовращатели. Может проскочил на зубок ремень???
  5. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Можно и без этого. Только нужно быть уверенным в том, что старый ремень был устновлен правильно. Нужно нанести дополнительные метки на шкивы и на старый ремень перед съёмом. Потом эти метки перенести на новый ремень, пересчитать зубы между метками и поставить новый идеально по своим меткам на шкивах.
    Ну и ещё с учетом того, что головы не разбирались, иначе шкивы распредвалов будут смещены, они не имеют жёсткого позиционирования как на коленвале.
  6. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    2,4 не надо путать с 3,0...
    Оправки оригинальные должны быть для взвода вазовращалок.
  7. Barbishel
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    У меня вылезали пропуски по фазам, 1-3-5 цилиндры, оказалось забит задний правый кат. Вырезали - прошло.
  8. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Как-то не заметил у автора упоминания про 3.0. :)
    И в профиле пусто.
  9. Barbishel
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Согласен, но фазовращалки беда 3,0...
  10. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Не то чтобы беда... Так, нюанс))))
  11. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    да 3,0 ASN забыл написать!!!
  12. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Вобщем делали без фиксации!! Ставили отметки на валах и ремне. На счёт взвода фазовращателя не в курсе!!!
  13. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Вот об этом то и речь!!!!! Что за сервис?? Они все всегда ручаются!!!!! Короче надо смотреть все заново!!! Гидронатяжитедь новый хоть поставили??
  14. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Вобщем подниму снова эту ту тему!!!
    Хотел вот узнать Вторая голова это слева или справа по ходу движения авто??? И выпускные клапана на верхнем распредвале или на нижнем?
    Ичто за два датчика стоят под клапанной крышкой возле ремня ГРМ???
    Решил побороть эту ошибку!!!!! НАДОЕЛА!!!
    Выскакивет с переодичностью раз в неделю в основном под нагрузкой!!!
  15. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    вторая голова это водительская сторона (4-6 цилиндры) насчет выпускных клапанов...вроде это низ...
  16. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Тут голову особенно ломать не нужно - впускные клапана находятся в стороне впускного коллектора, выпускные - в стороне выпускного. Вообще распредвалы в голове лежат параллельно на одной высоте, но, с учётом угла из-за V-образности блока, можно сказать, что выпускные находятся ниже.
  17. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Спасибо!!!
    А что за два датчика которые находятся под крышкой клапанов возле ремня ГРМ???
  18. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    Взведите по нормальному и будет вам счастье.
  19. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Так братец!!! Вот с этого момента давай расскажи поподробней пожалуйста??? Как ЧТо и где взводить??? А то с СТОшниками каши не свариш!!! Придется всё переделывать самому!!!
  20. Mihasik
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    Снимаешь клапанные крышки, фиксируешь валы фиксаторами и ослабляешь винты на звездах, выставляешь кв в ВМТ после этого подтягиваешь впускные валы (те что ближе к развалу). Далее самая засада если в первый раз,
    Вставить (левый ряд цилиндров) вставку -T40028- в регулятор фаз газораспределения распредвала выпускных клапанов.
    – Повернуть ротор регулятора фаз газораспределения по часовой стрелке моментом 10 Нм до упора -стрелка-.
    – Повернуть ротор регулятора фаз газораспределения на правом ряду цилиндров по часовой стрелке моментом 10 Нм до упора -стрелка-.
    – Прикрутить шестерни распредвалов с моментом затяжки 100 Нм
    Смысл в том что в выпускных фазокрутилках вокруг головки винта есть 2 прорези за которые нужно повернуть все потроха где-то на 1-2мм. и затянуть.
    Если все исправно то все заработает. Проверить можно ваг-комом в соответствующих каналах
      42,8 КБ
      32,6 КБ
      31 КБ
