A6 C6 AR 17 диски и тороза 1LZ
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем GMU, 17 янв 2014.
  1. GMU
    GMU Участник форума
    11 апр 2011
    103
    ALLROAD 4F 3.0TDI
    Здравствуйте!
    Вопрос имеется allroad 2010г. передние тормоза 1LZ (тормозной диск 347),
    возможна ли установка дисков 4F0 601 025 AS или 4F0 601 025 ВМ?
  2. GMU
    GMU Участник форума
    11 апр 2011
    103
    ALLROAD 4F 3.0TDI
    Прошу прощения опечатка не 1LZ, а 1ZL
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    А в чем разница у дисков?
  4. GMU
    GMU Участник форума
    11 апр 2011
    103
    ALLROAD 4F 3.0TDI
    У этих дисков никакой, на машине сейчас стоят 18. Хотелось понять, не будет ли подводных камней каких при установке вышеуказанных дисков.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    А почему они должны быть? На 347-й тормозной диск,легко одевается 17-й колёсный диск,почему должны быть проблемы на 18-м колёсном диске?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Прошу прощения,я не много не понял.
    Лучше мерить,особенно диск 4F0601025BM
  7. GMU
    GMU Участник форума
    11 апр 2011
    103
    ALLROAD 4F 3.0TDI
    Один раз намучился с подбором 17 дисков на A4 c 320 тормозными. При одинаковых параметрах одни встают другие нет. Если на allroade данная проблема отсутствует, то спасибо за ответ. Хотел удостовериться у знающих людей.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    #8 АндрейР, 17 янв 2014
    С 17-ми на 320-х тормозах:shock:...у меня на этих тормозах стояли 16-е диски.
    Сейчас стоят 17-е на 347-х тормозах(фото).
  9. GMU
    GMU Участник форума
    11 апр 2011
    103
    ALLROAD 4F 3.0TDI
    Оригинал б.у. нужный тогда не нашел подбирал реплику шириной 7.5 и вылетом 45. У многих спицы упирались в суппорт. Хотя знаю что определенный и 16 оригинал встает.
  10. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Ничего мерить не надо.
    У меня опция 1ZL, тормоза впереди 347 мм.
    На зиму купил и поставил 4F0601025BM.
    Резина на него ставится 225/55/R17.
    4F0601025AS - скорее всего те же параметры, только они Уже, там резина 215мм шириной.
    P.S. В штате у меня шли 18", продал, купил кованые.
  11. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    В смысле 18" у меня летом. :nod:
