17887 - что за ошибка тормозов?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shkiper1, 17 фев 2009.
  1. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    #1 Shkiper1, 17 фев 2009
    17887 - что за ошибка? Сканировал ваг рус Пишет, что Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность. P1479 - 008 Неправдоподобный Сигнал.
    По ощущением, тормоза нормальные, все системы работают...
    :confused::shock:
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.568
    Пассат Б3
    Стандартная ошибка встречается на каждой второй машине,в принципе на работу АБС не влияет...
  3. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
  4. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
  5. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Спасибо, нашел ))
  6. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Audi A6 2.4 BDV quattro 2002 год
    Тоже постоянно выскакивает
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    Где искать предохранитель на электрический насос в А6?
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.568
    Пассат Б3
    ViKiNg Прежде чем искать предохранитель неплохо-бы запустить системный тест вакуумного усилителя в подавляющем большинстве случаев с электрическим насосом все в порядке.:nod:
  8. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Vag-com у меня тест исполнителей по движку не запускает, чем можно?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.568
    Пассат Б3
    Надо немного лучше знать VAG-COm;-). С помощью его можно сделать многое если , нужно делать избирательно ,а не запускать полный системный тест готовности Reedness Васей :nod::very_cool:. Тест исполнителей это уровень начинающих у которых есть ориентация только по слуху "щелкает или не щелкает":rotate:,правильно, заставить сам блок управления двигателя провести проверку отслеживаемых компонентов в режиме самодиагностики , если хотите это единственный действенный способ борьбы с "Чеком" на американцах ,очень часто условия возникновения ошибки бывают неприемлимы (например через 100 км или через 3-4 дня и т.д.) ,понятно что создать такие условия весьма проблематично:shock:.
  10. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот что то типа этого надо найти в lbl на машину автора и сделать :
    Базовые установки
    B008,0,Тест вакуумного насоса (Short Trip)
    ; Двигатель вкл,зажигание вкл,АКПП P/N
    ; Активировать "Базовые установки"
    ; Нажать педаль тормоза,нажать "4",вкл тест
    ; Нажать одновременно педаль тормоза и педаль газа :об увеличатся до 2000,дождаться в поле 4 сообщения "Система исправна"
    B008,1,Состояние тормоза Варианты нажат/не нажат.
    B008,2,Вакуумный насос Варианты вкл/выкл
    B008,3,Давление в усилителе тормозов
    B008,4,Результат,тест вкл/тест выкл,система исправна/система неисправна,Номинал: система исправна
  12. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Спасибо конечно, но потратив 1300 рубликов нашли сгоревший 15А предохранитель, в панели под рулем и насос заработал, ошибка не появляется. Там-же кстати и релюшка стоит.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    опять сгорит скоро
  14. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Думаю что нет, в старом насосе крыльчатка рассыпалась и его заклинило, от этого и сгорел предохранитель.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так и указывайте что насос меняли
  16. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Я вот ставлю предохранитель, нажимаю, 2-3 раза на тормоз и он сгорает.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    снимай насос, разбирай, чисти и заработает - 20 минут делов
  18. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Зачем? Я ведь спрашивал
  19. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    а как его то снять,чтоб ниче не поломать!не подскажешь???
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    как-как... руками... :)
