-18 не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем smarket, 18 фев 2004.
  1. smarket
    smarket Участник форума
    12 дек 2003
    113
    Audi 80/PM/1.8/88 г.в.
    Машина Ауди 80, РМ. 88 г.в. МоноДжетроник
    Машина не заводится при морозе -18 и выше. Акк, сел на 4 обороте коленвала. Дернули за галстук завелась все в порядке. , поехал на теплой к дому. постояла 1 час была до 70 прогрета. Сажусь за руль кручу нет, еще раз нет, еще раз нет. Акк сел. Снял, зарядил 4-5 часов на 2 часу забулькали мелкие пузырьки. Поставил, пол тыка завелась. Сегодня - 10 на 3-м обороте завелась(3 оборота это нормально).Причем заводится когда как когда 1-2 секунды крутит стартер, когда с пол тыка и секунды не проходит.
    Далее сегодня на светофоре заглохла при резком нажатии на газ, завел...чуть двинулся через 15 секунд опять заглохла. сразу завелась. Больше не глохла. Такой глюк периодически возникает раз в 1-2 ьнедели иногда реже. Двигатель вибрирует слегка чувствуются рывки на холостых. Бензонасос подвывает но он уже почти 2 год так. Проверяли давление нормальное.
    Жрет много 10 литров 80 км из расчета городского цикла на 2-3 дня с прогревами и температурой -3-5 градусов.
    Такие глюки у когото были помогите замучался совсем.
  2. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    по глюкам не скажу, а про зарядку батареи скажу.
    полностью разряженную батарею надо заряжать не 4 часа, а сутки.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    для диагностики сначала надо, чтобы был полностью заряжен АКБ. Только при этом условии можно смотреть что со впрыском. Проверить на впрыске надо
    - температурный датчик
    - датчик положения ДЗ
    То что движок работает с рывками, глохнет при резком нажатии газа может говорить
    - о засорении форсунки
    - о износе датчика положения ДЗ
    Короче нужна диагностика впрыска, насоса в том числе
  4. Вовчик
    Вовчик Новичок
    5 окт 2003
    2
    Audi 80 2.0 93г.
    Попробуй отключить датчик температуры о/ж. Мне помогло.
