19" диски
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Kocmoss, 28 авг 2010.
  1. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Товарищи, подскажите параметры дисков(вылет и ширину) и размер шин 19 радиуса которые подойдут к урлику....:shock:
  2. dim464
    dim464 Bad e-mail
    17 авг 2007
    54
    Allroad 2.7 02г.
    вылет дисков не знаю , но резина стоит 245/45/R19 (брал уже на таких дисках, если кому нужно могу продать - резина PIRELLI износ примерно 30%,все стоит нормально не за что не чиркает)
  3. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    вылет, будет зависеть от дизайна диска!!!! ИМХО вот например в OZ-те Superleggera III 8.50 5x112.00 26.00 R19
  4. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    А 255 не влезет??))
  5. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    если ставить 19" диски на аллроуд, то самый "родной" размер резины будет 255/40/R19
    диски должны быть R19, ширина 8.5, вылет 25-35
  6. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
  7. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Срочно. !
    скажите диски от А5-Audi 8,5Jx18H2 ET29 5/112 +245/45/18
    Встанет нормально? вылет то не наш ...
  8. джон 820
    джон 820 Bad e-mail
    26 июл 2010
    37
    audi a4/b7 2.0TFSI
    думаю встанут, либо может небольшие проставки придумать ???
  9. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    где то слышал, не помню где, что изменение вылета на 2-3 миллиметра радикально меняют тип напряженности деталей подвески, вместо растягиваюше-сжимающих они становятся сгибающе-выкручивающими и пипец приходит очень быстро
  10. VitaminoZZ
    VitaminoZZ Bad e-mail
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    насчет типа не знаю,
    но слышал тоже все это,
    в т.ч. на то что управляемость тоже меняется, так как геометрия распределения нагрузок в подвеске меняется
  11. Ujin133
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    проставки на 4 мм ? вроде есть допуск на вылет
    к примеру у меня стояло R16-ет16
    и R17-eт25
    неужели R18-ет29 --- не влезет без проставок?
    Я понял, короче диски можно брать, а там подгоним по вылету )
    какую толщину проставок поставить лучше?
  12. Ujin133
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    это когда вместо ет40 поставить ет20 - диски торчат и "рычаг" увеличивается, соотв. и нагрузка на подвеску.
    В моём случае я понимаю они будут утоплены, и "рычаг" будет меньше.
  13. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    Рычаг будет не меньше, просто выламывать будет в другом направлении
  14. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    3-й год катаюсь на 8.5х18 ет30 без каких либо проблем и проставок..... )))
  15. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    #15 Merc*, 5 сен 2010
    На этой резине диаметр колеса увеличился на 24мм, дорожный просвет на 12мм, реальная скорость на 3.5 км. в час выше показания спидометра.
    Если не цепляет кузов, значит вылет правильный стоит.
    ps придется тебе снять колесо и огласить размер вылета :nod:
    Чтоб по нулям с 225/55/R17 вышло размер резины должен быть 245/40/R19
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Так вроде на 18 дисках вылет должен быть 15? Как вы ездите с 30м?
  17. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    Вылет(ЕТ)-растояние от середины до привалочной поверхности.От радиуса не зависит от ширины-да
  18. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Замечательно :thumbup:
  19. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    Два дня назад пытался поставить диски R18 ширина 8.0, вылет к сожалению не помню, с резиной 255/40/R18 не влезли упирается резина в стойку.
    Кто знает подскажите размер дисков R18 родных какие искать надо???
  20. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    Audi Аllroad 2.7T 2003 года выпуска подскажите параметры дисков которые без проблем и проставок и с какой резиной можно ставить??? Родные R 17 а хотелось бы мин R 18 и даже можно на R 19 замахнутся. подскажите пожалуйста по параметрам дисков????
