Приветствую всех ВАГоводов✋ Машинка А6 в 45 кузове, 2.0 ABK На холодную бывает нормально работает, не дергается, не троит, прогреется до 90+, то все, начинается дискотека под качевую музыку, на горячую бывает заведется, все норм. Когда как. Уже вот не знаю где, что смотреть и делать. Начал с проводов, поменял, свечи, тремблер, насос топливный, поменял ДТОЖ, ДМРВ проверил, работает, проверил везде подсос (поменял кольца на посадочные места форсунок, форсунки норм). С подсосом все, нигде не травит. Датчики все в норме. Диагностика показывает, что ошибок нет Потом, посмотрели реле 30, что-то электрик сделал, поставил на место, неделю было все хорошо, опять задергалась. Я уже честно не знаю куда смотреть и что делать. Помогайте люди добрые!
Просто поменяй это реле. Либо найди человека, который умеет НОРМАЛЬНО паять. Там на плате не так уж много точек пайки - пусть пропаяет всю плату. Особенно пайку выводов реле.
Проблема решена. Курил новый, поставил, дергалась, думал дело не в этом, оказалось, что просто реле не рабочее, купил другое, поставил, все четко! Бошовский оригинал отдал на пайку, все сделали, все тоже четко. Пусть тоже будет)
Ну раз тема затронута, то есть еще одна машинка у меня, тоже а6 с 2.6 ABC Работает мотор ровно, без нареканий. Единственное, что когда чуть сильнее на газ придавишь, дергается. По ощущениям явно провал в мощности. Тоже все проверял, все хорошо. Единственное, что с дроссельнной заслонки травит воздух. Может ли в этом быть причина? Если не в этом, то в чем?
Тебе самому не смешно..Когда читаешь в концу своей писанины Сколько я знаю ..Когда всё в норме .Тогда всё работает как положено.. Тебе самому такое не кажется?.
