купил ауди А6 в 45 кузове 96 2.0 моновпрыск.рад комфортной езде но мешает пара проблем!заводишь машину с утра-она глохнет примерно через 30 сек. и так может повторится ещё раз или два потом все нормализуется.при движении провал(потеря мощности)происходят на 1700-1900 об.потом всё отличнов чем может быть причина? подскажите ещё пожалуйста какое масло лучше лить в этот движок,какой бенз(92 или 95) заранее спаибо!
ААЕ - единственный из моторов, ставившийся на кузов 4А, у которого RON не ниже 91. Я уже 12-й год, катаясь на своей, лью 92-й - никаких проблем. Пробовал 95-й - никакой прибавки резвости не почувствовал. Зачем платить больше? Насчет глохнет после запуска: в данный холодный и влажный сезон возможно обмерзание блока моновпрыска изнутри, особенно дроссельной заслонки, именно в период прогрева (там все покрывается инеем, который потом тает, когда мотор начинает теплеть). Чтобы это проверить, во время начала провала сними крышку на моновпрыске и загляни туда. Если это так, то, строго говоря, это неправильно, но пока что можно прогревать, придерживая педаль газа на оборотах порядка 1500.
