2.0 TDI 125KW Вход в аварийный режим двигателя .Помогите!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DK_PVNZ, 20 апр 2019.
Какие ваши варианты
  1. Топливная
    0 голосов
    0,0%
  2. Проблема в мозгах
    1 голосов
    100,0%
  3. Некорректная настройка карты
    0 голосов
    0,0%
  1. DK_PVNZ
    DK_PVNZ Новичок
    20 апр 2019
    8
    Португалия
    Здравствуйте! Проблема моей машинки заключается в входе в аварийный режим мотора. Машина не развивает больше 3тыс. оборотов , дымит на холодную (синий очень едкий дым)
    Сделан кап ремонт двигателя, так как при замене ГРМ, после 300 км, загнуло болт натяжителя , после чего пришлось все перебирать( делал не я)
    Поставили кольца, вкладыши , новую головку двигателя.
    После того как собрали движок, машина не едет больше 3000тыс. об/мин
    Пред.владелец удалил сажевый фильтр, и сделал репрограмирование софта.
    Нашёл мастера который поставил оригинальный софт( с удаленным фильтром), но результат остался прежним
    Ошибок никаких не выдаёт, подключали разные специалисты , впрыск, давление , и т д, все в норме. Но машина не едет после трёх!
    Были заменены топливный фильтр, расходметр воздуха, N75, говорили о неисправности геометрии турбины( заменил турбу на новую)
    Уже нечего делать в этой машине!
    Если кто сталкивался с этим , поделитесь опытом! Заранее спасибо .
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Двигатель хоть какой. Кроме 2,0тди данных больше нет.
    Если двигатель уходит в аварию и нет ошибок, то прибита маска . Для начала заливаем стоковую прошивку и смотрим дальше.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Какой какой ... CAHA скорее всего .
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Тут вопрос то больше к портному, который шил..
  5. DK_PVNZ
    DK_PVNZ Новичок
    20 апр 2019
    8
    Португалия
    2.0TDI 125 kw/170 л.с.
    16ти клапанный
    Залита стоковая мапа, и убран сажевый
  6. DK_PVNZ
    DK_PVNZ Новичок
    20 апр 2019
    8
    Португалия
    Простите , я в механике на уровне начинающего любителя
    Что за САНА?
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Буквенный код двигателя
  8. DK_PVNZ
    DK_PVNZ Новичок
    20 апр 2019
    8
    Португалия
    В паспорте пишет 2.0tdi 8E
  9. DK_PVNZ
    DK_PVNZ Новичок
    20 апр 2019
    8
    Португалия
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Как может быть стоковая прошивка с вырезанным сажевым? Это вопрос к тому на сколько правильно его вырезали.
    Выкладывай даные 1,3,4,13,23 групп.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Это не CAHA а BRD c PPD ошибочка вышла.
  12. DK_PVNZ
    DK_PVNZ Новичок
    20 апр 2019
    8
    Португалия
    Так мне ответил человек, который делал репрограмирование, как он мне сказал
    «Мозги были прошиты очень плохо, я ставлю сток, за исключением сажевого»
    Такой информацией я не обладаю, про пары и все такое
    Знаете как я говорю?
    Механики как доктора, могут розводить нас как хотят..
    Поэтому и нашёл этот форум, спросить.. было ли что-то похожее у кого-то , может знает
    А за отсутствие знаний по этому поводу, не судите строго
  13. DK_PVNZ
    DK_PVNZ Новичок
    20 апр 2019
    8
    Португалия
    Что вы можете сказать про этот мотор ?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Если вы обратились на форум то как минимум у вас должна быть диагностика. Никто гадать на кофейной гуще не будет. Нужны данные. Без них помощи не ждите.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вот это и настораживает. Никто не знает что там за исключения.
  16. DK_PVNZ
    DK_PVNZ Новичок
    20 апр 2019
    8
    Португалия
    Хотяб знать в какой области , копать. Некомпетенция механиков, приводит к расходам , которых можно избежать.
    На данный момент , СТО которое собирало мотор, Не может решить эту проблему .
    Машина дымит , но не расходует масло,дым в большей части идёт на холодную, когда машина стоит. значит дым из-за несожженной солярки.
    Форсунки?( но на трёх сто что я был, говорили, что все показатели в норме)
    Или плохая карта?
    Но данными о карте я не обладаю..
    Может поискать другого специалиста ?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вот вы на что расчитываете? Хотите сами решить проблему на форуме, то нужен диагностический кабель. Нужны данные,по которым можно о чём рассуждать. В противном случае катайтесь по сто которые будут выкачивать деньги либо найдите норм сто которые способны определить причину. Вот не знаю как ещё обресовать ситуацию.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ничего хорошего..
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    OBDELEVEN портативное устройство диагностики, хотя-бы
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим привет. А эта штуковина с нашими старенькими машинками будет полноценно работать?
