2.0 TDI Ауди А6 С6 телефон
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -Дмит-рий-, 13 дек 2011.
  1. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    Подскажите пожалуйста, место под телефон есть и повидимому оно работает т.к. под свечивается, на руле тоже определенные клавиши есть, когда нажимаешь женский голос по нерусски говорит ,типа не подключен, телефон по ходу нокиа вроде 6210. Вопрос, можно ли подключить другой телефон, и не замарачиваться в поисках старого телефона , если можно то как? Заранее благодарен.:nod:
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня тоже есть место в подлокотнике под телефон,но я свой нокиа через блютус соединил,всё работает.
  3. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.933
    № 11
    Место подсвечивается? Скорее адаптер.
  4. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Но он не хочет в адаптер старую модель телефона ставить,Значит у него два варианта,или через блютус,или менять адаптер на более современную модель телефона.
  5. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    Пытался через блютус не получается мой телефон не видит блютус машины:confused:
  6. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    может блютус как-нибудь по другому включается или он должен всегда быть включенным:shock:
  7. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    вин-номер попросите расшифровать
    и увидите,есть у Вас блютуз или нет
    а женский голос если шпрехает, это голосовое управление
    штука наверное хорошая,но я сколько не орал, моего колхозным немецкого не понимает:D
  8. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    в авто блютуз все время включен
    включаете блютуз на телефоне
    потом на телефоне поиск аудиоустройств
    когда определит в телефоне устройство оно называется "AUDI UHV 2674"
    вводите PINкод для сопряжения телефона и автотелефона
    Пин код посмотрите в настройках телефона по ММИ, заводской 1234, но его меняют, и в мми можно посмотреть.
    коннектитесь..и все
    как то так:)
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Соединяться с БТ можно в течении 1-2 мин после включения зажигания.
  10. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    Все по пробовал и PIN-код нашел всеравно телефон не видит БТ машины,может другой телефон попробовать:confused:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сканером в 133 канале адаптаций ЭБУ телефона поставить 1.
  12. серый волк 61
    серый волк 61 Участник форума
    9 сен 2011
    110
    А6 4FС6 2.0 TDI 2
    а поподробнее мона?:shock:
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подробнее некуда.
