2.0 tdi че нн\ет дизелеводов (трактостов) \хоч у взять дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем noki_n79, 1 апр 2012.
  1. noki_n79
    noki_n79 Bad e-mail
    21 янв 2010
    40
    audi 80 B3 1.8 RU 87г
    плюсы минусы
  2. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.319
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Я бы тоже послушал, интересует A6 C6 Avant. Как едет? Обслуга.
  3. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    2.0TDI есть насос-форсунка -08 год, есть коммон-рейл 08-. Если денег хватает, однозначно брать коммон-рейл. Уточняйте, что вас интересует.
  4. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.319
    #4 yyarustikk, 15 май 2012
    Как я понял коммон-рейл 08- это в принципе тот же двигатель только с применением пьезоэлектрических или электромагнитных инжекторов? А до -08 были просто насос форсунки. Так? Интересно про надежность пьезоэлектрических/электромагнитных форсунок.
  5. SergikS
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Коммон-рейл - это совершенно другая система впрыска, и с НФ ничего общего нет.
    Что значит просто форсунки:)? Просто форсунки были на ДВС с ТНВД. Насос-форсунки бывают как с электромагнитным так и с пьезоэлементом. Форсунки с пьезоэлементом, вроде, особой надежностью не отличаются, лучше спросить об этом у владельцев пассатов Б6. А так двигатели с НФ довольно надежны при использовании более менее качественного топлива и масла с нужным допуском.
  6. 9К331
    9К331 Новичок
    6 апр 2012
    56
    А4 Avant 2007
    Поддерживаю yyarustikk в вопросе дизельного avant.
    Владельцы тракторных двигателей агитируйте влится в ряды дизелеводов.
  7. SDM
    SDM Новичок
    28 май 2010
    65
    А6 С6
    Пробег 200 тыс., проблем нет,обслуга- масло и фильтра.Так же менял ГРМ. Едет нормально, но со временем хочется большего...
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Движки до 2008 г.в.
    1.9 - чуть по проще и понадежнее, с 2.0 проблем побольше, они посложнее.
    Но все эти моторы гораздо надежнее чем 2.5
    Поищи тут подобные темы, подымались не раз, все обсуждалось.
  9. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    на белорусском форуме читал что у этих моторов проблема с приводом масленого насоса к 200000км там обрезает шестигранник и ремонт очень неприятный
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    и еще двухмассовый маховик как правило требует замены при таком же пробеге
  11. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    а это что за чудо?:spy:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    маховик находится между движком и коробкой.
    Появляется вибрация двигателя, постоянная вибрация....
  13. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Когда разбивается подшипник и посадочные втулки.
    Демпферный маховик состоит с двух частей,не разборной.
    Стоит - дорого.
    Сталкивался с таким на БМВ 540
    У нас есть кулибины, которые их разрезают, меняют потраха и обратно все собирают с применением сварки.
    Цена была 2 года назад около 200-250$
    Вибрация постоянная, пол движка перебрали, пока вперли что не туда копаем.
  14. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Странно однако - но почему в 2.0 маховики убиваются быстрее чем в 1.9 - там же стоят балансирные валы, которые по идее должны уменьшить вибрацию и соответственно увеличить срок службы маховика? А получается наоборот - и маховик меньше служит и балансирные валы доставляют неприятности.
  15. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Балансирные валы ставят для сглаживания вибраций при уменьшении масс балансиров к/в.Маховик к этому только косвенно.
    А вот убивается он в основном от нагрузок на высоких передачах и малых оборотах.Собственно,как и демпфер диска в обычном сцеплении.Давно заметил,что у наездников,которые любят ползать на 4й передаче со скоростью 40км демпферы рассыпаются в разы чаще,чем у остальных.
  16. Dmitri s4
    Dmitri s4 Участник форума
    25 ноя 2008
    106
    A4/B7 2.0 TDI
    ....сталкивался с такой проблемой,хорошо по деньгам встало
  17. 9К331
    9К331 Новичок
    6 апр 2012
    56
    А4 Avant 2007
    С маховиком понятно, еще чой-нибудь неприятно-обязательное?
  18. zloy_bobrik
    zloy_bobrik Новичок
    4 фев 2012
    22
    А4/B7 AVANT BLB 05
    у меня 2.0 дизель 2005 года...пробег на спидометре 260ткм, по компу 370...
    проблем вроде нет...ауди А4... меняли маховик 20 тр + работа....
    тачка прет, ущербным себя не чувствую ни на трассе ни в городе, уверенный разгон до 180, на одном баке по трассе если ехать в пределе 100км.ч остаток пробега составляет 1500км (бак около 70 литров) по городу в пробках и энергично километров на 700-800.
    по кузову чувствуется вибрация, громко работает если слушать на улице..в салоне тихо. приятный рык если на первой или второй передачи дать газья в пол на ходу....
    коробка ручка
  19. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Имел Пассат Б6 с 2.0 ТДИ насос форсунка с пьезо елементом, мотор херня полная, менял форсунку на 80 т. пробега + подходили остальные, масло жрет неподецки (а это у них норма), мотор работает громко, турбина начала подтекать , да и еще проблемы были, вобщем мотор на 150 т.пробега ращитан - несоветую.....
  20. SergikS
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    #20 SergikS, 9 июн 2012
    Почему-то слышал ни от одного владельца Б6-го пассата о повышенном расходе масла и проблемах с турбиной, но ни разу не слышал о такой проблеме от владельца А4/А6, хотя двигатели вроде как идентичные.
    Что-нибудь неприятно-обязательное - это цепной привод маслянного насоса на авто до 08.05 года, который после был заменен на шестеренчатый. Еще износ распредвала на 8-ми клапанном моторе и износ рокеров на 16-ти клапанном, но несмотря на это 2,0 точно не хуже чем 2,5/2,7/3,0))).
