A6 C6 2.0 TDI Common Rail диагностика положения распредвала
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RasHen, 28 мар 2019.
  1. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    столкнулся с проблемой как правильно выставить положение синхронизации распредвала и коленвала на моторе с EDC17
    какие группы смотреть и какие показания должны быть допустимыми и в идеально настроенном варианте? вопрос именно в отличии блока управления и выбора настраиваемых групп
    механически ГРМ поменян на новый оригинальный и выставлен по стопорам, вопрос как теперь все это проверить и доделать через диагностику?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.582
    Завести мотор и посмотреть адаптационное положение по валам . По это есть в теме про 3.0ТДИ . Там где о моторах с EDC17 UDS протоколом диагностики .
  3. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    Т..е на 2.0 дизеле адаптация распредвалов все те же самые показания что и по 3.0 дизелю?
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Занимался недавно тем же. Могу сказать одно. НичО тут крутить не нужно. Главное чОтко выставить по стопорам. Все. Пробовал смещать положение распредшестерни всего на 1мм. Сразу спираль и неверное положение датчика распредвала. Т. Что не парься..
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.582
    Да
    036 Camshaft adaptation intake bank 1; phase position
    037 Camshaft position; end of phase window
    038 Camshaft position; start of phase window
    039 Camshaft slope position
