2.0 tdi , ну очень долго греется...
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем саняче, 4 янв 2016.
  1. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Всем здравствуйте. Очень интересует мнение бывалых дизелистов, именно этого объема. Наступили холода. Я конечно знал о том , что дизель долго прогревается, но не так!!! Вот на улице -13, я сегодня прокатался 2 часа , а температура так и не поднялась выше 75. Только электро тэны и помогают . Когда машина едет без остановок, то прогрев идет,а если режим то стою то еду- то еле еле. Утром поехал на работу ( за город) 25 км - до 90 не доросла! Это нормально, или надо с термостатом разбираться ?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что мешает потрогать нижний шланг на радиаторе и сам радиатор при температуре 70 градусов, если тёплый то меняй термостат.
  3. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    не парься, когда купил тоже это заметил, думаю поменяю термостат, купил оригинал поменял, а толку нет))). Так и должно быть.
  4. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У меня сейчас тоже не прогревается до 90 гр. , если только с выкл. печкой покататься , или на трассу выехать .
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня 3,0л тож не прогревается по городу, если спокойно ехать..если по активнее газовать то норм..(у меня еще радиатор егр удален)
  6. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У меня радиатор ЕГР тоже удален . А так-то да , он тоже немного бы грел антифриз , когда остужал выхлоп .
  7. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Я сейчас в морозы , перед радиаторами кусок войлока положил . На движке сверху автоодеяло лежит . Чуть по лучше , но не намного .
    В движок , в масло добавляю КЕРАТЕК от ЛИКВИ МОЛИ . Он значительно снижает трение и температура гораздо меньше от этого . Это не плацебо . С КЕРАТЕКОМ движок действительно мягче работает и шустрее , но минус как раз в том , что хуже греется . НЕ РЕКЛАМА !!! ТОЛЬКО МОЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ !
  8. Leth
    Leth Новичок
    10 июн 2015
    24
    A6 C6 2.0TDI
    В наших краях таких жутких холодов как -13 можно и не дождаться за зиму :)
    Утром было -8, километров через 10 спокойной езды без пробок стрелка температуры ОЖ была уже на 90.
  9. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.937
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Везет Вам ! У нас сейчас по утрам -18
  10. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Завтра обязательно проверю. Чёт даже не подумал об этом)
  11. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Но стало чуть спокойней , спасибо ребят
  12. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Дизель - есть дизель. Он всегда очень медленно прогревается.:nod:
  13. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Потрогал нижний патрубок при 70 град. - холодный. Отлегло...)
  14. Yorik155
    Yorik155 Новичок
    30 мар 2014
    63
    A6C6 2.0tdi 10г.
    Сегодня в минус 13 ездил 6 часов по городу не глуша двигатель... Остановишься постоишь минут 5-10 температура 60... километров 10-15 в движении сразу 90, но остывает моментом стоит только остановиться... двигатель 2,0 tdi 136 л.с.
  15. dimanomobil
    dimanomobil Новичок
    27 фев 2015
    84
    А6/С6 2,0 TDI 09г
    для дизеля это нормально. при минус 20 останавливаешься на светофоре на 2-3 минуты - стрелка температуры падает на глазах, но ниже 70 не наблюдал.
  16. ADPDA
    ADPDA Участник форума
    6 май 2012
    114
    A6/4F5 2.0TDI 08
    Картонку запихните между радиатором и бампером. :)
    Тоже долго греется. Если печку выключить прогревается нормально.
  17. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    При чем здесь картонка? Вы в курсе как термостат работает? И когда электро тэн включается и выключается?
  18. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Подскажите, у меня 2.0tdi, еще летом стал замечать, что по трассе двиг остывает и заметил что при 70С ОЖ радиатор горячий. Сейчас на улице 3 градуса даже по городу не нагревается. Термостат поменял еще в августе, не помогло. В чем причина мб?
  19. audi_avant
    audi_avant Живу я здесь и там
    8 июн 2015
    2.292
    xDrive30d, 2015
    Может датчик температуры ОЖ
  20. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Нее. Радиатор горячий, а салон плохо прогревается
